Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 19 von 19
Thema: Fragen über Fragen
    Zitat Zitat von Mike162 Beitrag anzeigen
    Eines ist mir aber Unklar auf welche Frequenz sendet denn FMS auf die gleich wie auch die Alarmierung?
    Jetzt die Preisfrage. Ein FMS-Hörer wird an ein Funkgerät angeschlossen. Verstellt der Hörer auf magische Weise den Kanal des Funkgeräts, an dem er angeschlossen ist?
    FMS wird auf dem normalen Funkkanal übertragen, es ist ein Zusatzdienst um eben diesen zu entlasten - und es wird einfach nachgerüstet, indem ein FMS-Hörer eingebaut wird.. also der gleiche Kanal wie der sowieso schon genutzte.
    Hem,
    war mürrisch bewusst, dass diese Frage. etwas unglücklich gestellt war trotzdem Dank e.
    Muss der. Scanner für den FMS einen Discounter. Ausgang haben ?
    MFG
    Mike
  3. #18
    Klares Jein auf die Fragen.
    Der Kanal für das FMS ist der Sprechfunkkanal. Dieser ist meist (muss aber nicht) der selbe Kanal auf dem auch die 5-Ton-Alarmierungen ablaufen. Es gibt Kreise, da wird über einen anderen Kanal alarmiert, dies insbesondere wenn der Alarm über 2m (Stichwort: "Gleichwelle") oder digital (Stichwort: "DME") ausgelöst wird.
    Für FMS braucht man keinen Disc, für Pocsag wird er vielfach empfohlen bzw. als zwingend betrachtet.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
  4. #19
    Hem,
    bei uns handelt es sich um 2 getrennte Kanäle.
    Kann mir jemanden einen günstigen ohne disc Ausgang empfehlen ?
    MFG Mike
