Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FME mit mehreren Ausgängen
    ich suche einen FME, der auf 4 Schleifen eingestellt werden kann und zusätzlich nicht nur einen, sondern auch 4 Ausgänge (Relais/Schalter) hat.
    Oder einen FME, der anzeigen kann, welche Schleife ausgelöst hat, und wenn ich den Melder dann auseinanderbaue, 4 Signale rauslegen kann, um sie auf auf verschiedene Pins eines Mikrocontrollers zu legen (eigene kleine Bastelei), um je nach Schleife verschiedene Aktionen durchführen kann auf dem MC.
    Danke!
    Also mir wäre neu das es sowas gibt, ALLERDINGS:
    Beim Swissphone RE229 gab es mal ein LGRA 4RL/NF. Das hat für jede der 4 Schleifen ein eigene LED.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Das wäre ja auch eine Möglichkeit, über die LEDs weiterzugehen :)
    Gibt's noch andere ähnliche Ladegeräte?
    Geändert von tholdis (14.01.2013 um 00:10 Uhr)
    Nimm nen Skyfire4S und greif dir das BCD-Display ab :)
    Oder die 4 Pfeile des Displays eines Quattro oder RE329...
    Das halte ich für recht umständlich, da ist die Idee mit den LEDs am Ladegerät ganz gut.
    Noch komplizierter gehts nicht, oder?
    Wenn du schon mit nem µC spielen willst, programmier halt gleich nen 5 Ton Auswerter.
    Selber die 5-Ton-Folge zuverlässig auszuwerten (v.a. 4 Stück) finde ich komplizierter als die LEDs am Ladegerät "anzuzapfen".
    1. Gabs das Ladegerät kaum, somit wirst du kaum eine Ladestation finden.
    2. Du hast doch geschrieben du willst basteln.
    Was soll denn das groß basteln sein wenn man eine Spannung an einer LED abgreift?
    Danke!
