Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Live-Audio-Stream
    dco Gast
    Live-Audio-Stream
    Hat jemand Erfahrung mit Live-Audio-Stream-Servern?
    Also ich meine:
    An meiner Soundkarte hängt das "Radio", der PC wandelt den "Sound" in z.b. MP3 um und stellt es mittels Server-Software als Audio-Stream bereit.
    Hat jemand schonmal sowas realisiert.
    Was für Software gibt es dazu? Vorallem Freeware!?
    Daniel
    Schau mal bei www.shoutcast.com
    Grüße Chris
    Wir Backdraft007 schon schreibt: Den Server von Shoutcast und als Sender icecast 1.3.12 mit mpg123. Zum Glück unter Linux. Da reichte auch ein P166 mit 64 MB ;-)
    Seit Version 2 kann iceast das auch selbst broadcasten (shoutcast entfällt). www.icecast.org
    Daten entfernt !!!
    Geändert von cee-jay (24.01.2005 um 18:09 Uhr)
    Gruss cee-jay
    dco Gast
    Habe nach etwas suchen selbst eine Lösung auf http://www.scanboston.com gefunden.
    Lässt sich mittels Windows Media Encoder realisieren.
    Ein Link zum Download ist in der Anleitung auf oben genannter Website enthalten.
    Daniel
    Aircell Gast
    ich hab das mal mit dem Messenger gemacht ;-) da kann man ja auch ton übertragen!
    dco Gast
    Mit welchem Messenger und wie geht das nun wieder?
    Daniel
    Aircell Gast
    mit dem MSN Messenger. Da kannst du doch ne konferenz machen. Dann schließt du den Scanner oder das FuG an den Mic eingang, wählst den aus und dein Chatpartner hört den Funk.
    Noch en Tipp, den Strem würde ich per Passwort schützen! Ned dass da irgendne Nachtkappe was fidnet, was sie nichts angeht!
    dco Gast
    Danke!
    Aber daß der Stream geschützt sein muß ist mir schon klar ;)
    Noch sicherer ist es, den Stream nur im Lokalen Netz laufen zu lassen. Ein "Hörer" muß sich dafür zunächst einwählen. Allein dafür benötigt er schon entsprechende Rechte.
    Also pauschal: Ich würde den Stream nicht über einen Server laufen lassen, der direkt am Internet hängt.
    Daniel
    Aircell Gast
    so ist es ;-)
    NegaBaby Gast
    ähm blöde frage...wieso macht ihr das nicht mit "Roger Wilco"?
    dieses Prog sendet nicht dauernd, sondern nur wenn ein signal anliegt. somit wird die leitung geschont ;)
    super prg...er reagiert auf signal...und man kann einstelln ob er "Live" senden soll, oder nach Trägerabfall!
    mfg martin
    Aircell Gast
    wo bekommt man das?
    Aircell Gast
    danke
    Aircell Gast
    ich bekomms ned hin... *heul*
