Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola Skyfire II - Nach Quittierung der Alarmierung immer noch Funkverkehr hörbar
    ich habe diese Woche meinen Motorola Skyfire II vom programmieren abgeholt!
    Heute beim Probealarm hat er auch 100% ausgelöst, habe dann gleich den Alarm quittiert (Taste A), aber der Melder war immer noch im "Monitorbetrieb". Also der Lautsprecher war immer noch aufgeschaltet danach.
    Habe diese Woche schon Alarmierungen mit dem FME-Prüfgerät durchgeführt, auch hier war es so dass man immer noch vll so 20-30 sek nach der Alarmierung den Prüfton den das Prüfgerät aussendet hören konnte.
    Kenne es halt vom Swissphone Quattro 98 das dieser sofort nach Quittierung des Alarms die Klappe hält :-)
    Gruß Tim
    Ist beim SKII dann so programmiert worden...
    Also beim Skyfire4S is es genauso.
    Er bleibt solange "offen" bis die einprogrammierte Zeit abgelaufen ist, Quittierung hin oder her.
    Vielen Dank für die Antworten!!!
    Jetzt weiß ich bescheid.
    gibt da meines erachtens aber auch bei der PSW iwo nen haken den man setzten kann bei "Lautsprecher nach tastendruck schließen" oder so
    bin der meinung die option gibs da iwo
    gruß daniel
    Ich hab euch mal einen Screenshot gemacht. Auf dem sieht man die Option mit dem Lautsprecher.
    Patrick
Hits:	272
Größe:	120,6 KB
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
