Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verstärkerschaltung / Filter FMS32
    ich habe folgendes Problem: Wir zeichnen bei uns im Gerätehaus den FMS-Status von unseren und den umliegenden Fahrzeugen mit FMS32 auf..
    Als Quelle dazu dient ein schon etwas älteres SEL 4m Funkgerät, was eh schon in der Zentrale eingebaut ist. Über einen Adapter wird das ganze dann in den Line-in von unserer Soundkarte gespeist. Jetzt gibt es ein Problem: Selbst wenn das Funkgerät ganz laut gestellt ist, ist der Pegelbalken im FMS32 an der untersten Grenze. (Line-in ist schon voll aufgedreht). Durch den zu niedrigen Pegel klappt meistens leider keine Aufzeichnung...
    Gibt es eine Möglichkeit einen OP oder sowas davor zu Schalten, um das ganze sauber zu verstärken? Scanner bekommen wir leider keinen zusätlich :(.
    Viele Grüße
    fe_wa
    Hast du schon die Mikrofonverstärkung in Windows eingeschaltet?
    Und wo is dieser Adapter angeschlossen?
    Der Adapter hängt hinten am Funkgerät an diesem breiten Anschlussstecker und adaptiert auf ganz normale 3,5mm Klinke...
    Verstärkung ist schon an und alle Regler aufgedreht...
    Das hab ich mir fast gedacht.
    Gehts auch etwas genauer?
