Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Textübertragung analoger Bündelfunk
    Ausgangssituation ist: 1 Zentrale plus maximal 2 zu versorgende Fahrzeuge.
    Zentrale nimmt anrufe entgegen und generiert Einsatzinformationen (Straße, Hausnummer, Etage, was liegt vor usw.) und gibt diese mündlich an die Autos weiter.
    Gäbe es mit dem dazu genutzten Bündelfunk die Möglichkeit das ganze als Text auf ein Display im Fahrzeug zu übertragen?
    Danke,
    Paul
    es gibt die Möglichkeit FMS Texte zu generieren und diese an ein Display zu senden, welches man an den Commander 5 Hörer anschließen kann.
    Displays gibt es zum Beispiel das DUC5 von FunkTronic
    Flo
    Danke,
    Paul
    Geht ja per short data, was ja auch beim analogen Bündelfunk vorhanden ist.
    Im Fahrzeug muss das Mobilgerät mit einer MAP-27 Schnittstelle ausgerüstet sein, dann
    purzelt dort der Text wieder raus, dafür ist die ja da.
    Das klingt vielversprechend. Das mit der Schittstelle hatte ich schon gefunden.
    Wie siehts mit der Eingabe aus, ist eine Anbindung an PC möglich?
    Paul
    Paul
    Grundsätzlich kann man ein Mobil-Gerät mit seiner MAP27 Schnittstelle an einen PC anbinden,
    über's Netz geht es eigentlich nur mit einer Art Dispatcher-Lösung (jaja, das gibt es schon vor TETRA :-))
    Also über's Netz geht es ja immer, ich habe nur die 2 möglichen Anbindungen hiermit gemeint von der auslösenden Seite.
    Juut ... also kann man prinzipiell sagen, dass eine Übertragung:
    PC zu Funkgerät über Netz zu Funkgerät auf Display im Auto möglich ist?
    Paul
    Paul
    Ja, die sog. "Short data message" SDM nach MPT1327 kann 23 Zeichen (184 bits) übertragen.
    Daneben gibts noch die die sog. "Status message", ähnlich FMS, 32 Status Codes, also Zahlen, wobei
    2 von der Bedeutung für das System reserviert sind, die anderen 30 frei.
    Wenn man mehr machen will, muss man einen sog. "Standard Data call" machen, also einen "echten"
    Funk-Kanal (= Time-Slot bei TETRA) belegen und eine Punkt-zu-Punkt (Einzelruf) oder Gruppen-Ruf
    aufbauen, dann können Daten relativ beliebiger Länge gesendet werden (bidirektional). Die Übertragungsrate
    (brutto) ist zunächst MPT Standard 1200 bit pro Sekunde.
    Danke,
    Paul
    Oh oh, was ist da los? Welche Anwendung, was soll das werden?
    KV Dienst. 1 Disponent, 1 Fahrer plus Doktor ...
    Paul
