Grundsätzlich kann man ein Mobil-Gerät mit seiner MAP27 Schnittstelle an einen PC anbinden,
über's Netz geht es eigentlich nur mit einer Art Dispatcher-Lösung (jaja, das gibt es schon vor TETRA :-))
Also über's Netz geht es ja immer, ich habe nur die 2 möglichen Anbindungen hiermit gemeint von der auslösenden Seite.
Juut ... also kann man prinzipiell sagen, dass eine Übertragung:
PC zu Funkgerät über Netz zu Funkgerät auf Display im Auto möglich ist?
Paul
Ja, die sog. "Short data message" SDM nach MPT1327 kann 23 Zeichen (184 bits) übertragen.
Daneben gibts noch die die sog. "Status message", ähnlich FMS, 32 Status Codes, also Zahlen, wobei
2 von der Bedeutung für das System reserviert sind, die anderen 30 frei.
Wenn man mehr machen will, muss man einen sog. "Standard Data call" machen, also einen "echten"
Funk-Kanal (= Time-Slot bei TETRA) belegen und eine Punkt-zu-Punkt (Einzelruf) oder Gruppen-Ruf
aufbauen, dann können Daten relativ beliebiger Länge gesendet werden (bidirektional). Die Übertragungsrate
(brutto) ist zunächst MPT Standard 1200 bit pro Sekunde.
also 23 Zeichen wären definitiv zu wenig ;)
Ist nur die Frage was der Spaß (die Nachrüstung) kostet und wer das machen könnte?
Paul
Schau mal in Dein Postfach...
