Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehler bei Wetterwarnung
    habe das Problem dass keine Wetterwarnung an Android versendet wird.
    21:54:38 [ERROR] [AndroidThread Wed Dec 05 21:54:38 CET 2012] [android.SendMessage][114] URL konnte nicht geöffnet werden
    java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://em-no-s.appspot.com/alert:443
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
    at android.SendMessage.toRecepient(SendMessage.java:6 2)
    at android.Android.run(Android.java:54)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 97)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    vielen Dank für eure Hilfe.
    Nutzt du aPager oder FireAlarm? FireAlarm hat eine Zeichenbegrenzung (maximal 500 Zeichen). aPager nicht.
    noch fire alarm
    Danke schau ich mal.
    Bin gerade am allgemeinen system umstellen.
    Danke und grüße
    habe jetzt 480 zeichen und diesen Fehler
    Android --- Fehler beim Versand anxxx@gmail.com aufgetreten. Siehe Log-Datei
    Geändert von luipold (07.12.2012 um 12:38 Uhr)
    So das ist die Log
    11:34:40 [INFO] [WeatherWarning_customAlarmThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin weatherWarning_customAlarm.WeatherWarning_customAl arm (Admin3) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    11:34:40 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm][163] Key "pluginMessage" gesetzt auf: Info N/A um 11:34:40 am 07.12.2012
    Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL
    für Kreis Esslingen
    gültig von: Freitag, 07.12.2012 10:00 Uhr
    bis: Samstag, 08.12.2012 08:00 Uhr
    ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
    am: Freitag, 07.12.2012 09:05 Uhr
    Von Westen aufkommender, teils kräftiger Schneefall. Bis Samstagvormittag Neuschneemengen zwischen 5 und 10 cm, in höheren Lagen bis 15 cm möglich. Verbreitet Glätte durch Schnee, Matsch und Eis.
    DWD / RWB Stuttgart
    11:34:40 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Admin0) mit AlarmData () nach 16 ms beendet
    11:34:40 [INFO] [Timer-8] [wetterwarnerInput.WetterInput][500] Neue Wetterwarnung hinzugefügt
    11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin weatherrules.Weatherrules (Admin4) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [weatherrules.Weatherrules][95] Aktuelle Warnstufe des DWD: Wetterwarnung
    11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [weatherrules.Weatherrules][119] Führe nachfolgende Plugins aus wenn größer gleich 'Wetterwarnung'
    11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [weatherrules.Weatherrules][173] Regel erfolgreich. Plugins werden nicht blockiert
    11:34:40 [INFO] [WeatherrulesThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin weatherrules.Weatherrules (Admin4) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    11:34:40 [INFO] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin android.Android (Admin5) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:34:40 [ERROR] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [android.SendMessage][114] URL konnte nicht geöffnet werden
    11:34:40 [INFO] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin android.Android (Admin5) mit AlarmData () nach 234 ms beendet
    11:34:40 [INFO] [TextmodThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:34:40 [INFO] [TextmodThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin1) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    11:34:41 [INFO] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:41 CET 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin android.Android (Admin2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:34:41 [ERROR] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:41 CET 2012] [android.SendMessage][114] URL konnte nicht geöffnet werden
    11:34:41 [INFO] [AndroidThread Fri Dec 07 11:34:41 CET 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin android.Android (Admin2) mit AlarmData () nach 796 ms beendet
    11:34:41 [INFO] [0000000PipelineThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.Pipeline][309] Alarmabarbeitung beendet
    11:34:41 [INFO] [0041361PipelineThread Fri Dec 07 11:34:40 CET 2012] [server.Pipeline][139] Pipeline von Feuerwehr (0000000) wurde nach 1656 ms beendet, isError?: true
    11:39:30 [INFO] [RMI TCP Connection(56)-192.168.1.20] [wetterwarnerInput.WetterInput][554] Wetterwarner-Input gestoppt
    11:39:30 [INFO] [RMI TCP Connection(56)-192.168.1.20] [server.input.InputPool][291] input neu gestartet: Wetterwarner
    Immer noch zu lange:
    Property text is 527 characters long; it must be 500 or less.
    Wir empfehlen wirklich jedem auf aPager umzusteigen. Für FireAlarm wird nichts mehr angepasst/geändert/gefixt.
    Danke für die Info.
    aber jetzt habe ich nur die Funktion &3& versendet und immer noch der gleiceh Fehler.
    Was mir gerade auffällt, ich habe zwei mailardessen hinterlegt und es kommt immer der fehler von der die nicht aktiv ist
    Android --- Fehler beim Versand axxx@gmail.com aufgetreten. Siehe Log-Datei
    aktiv ist aber bxxx@googlemail.com
    jetzt bin ich total überfragt
