Ergebnis 1 bis 15 von 80
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Übergabe von Alarmierungen/Statusmeldungen
    Das ist eine gute Frage,
    ich denke eine 100 % Lösung gibt es da leider nicht,
    der erste Schritt währe eine Option das man die AAO abhängig von dem Status "C" steuert.....
    einfach jedes Fahrzeug das ein "C" erhält erscheint automatisch in der Statusanzeige
    der zweite währe dann, dass man diese Auswahl mit den Informationen aus dem Fax abgleichen kann und somit die Fahrzeuge dem Einsatz zuordnet WENN paralleleinsätze laufen
    wenn Fahrzeuge ein C bekommen welche nicht auf dem Fax stehe, die also außerblahnmäßig dazufahre müssten diese überall angezeigt werden, da ist leider keine Zuordnung möglich
    und dann gibt es noch etwas zu beachten.....
    zum Beispiel wird zu einem "Ölfleck" nur die Dienststelle alarmiert und keine Einheit... somit würde kein Fahrzeug angezeigt werde .... hierzu müsste dann die AAO hintlegt sein, zumindest für die 4 - 5
    Sonderfälle.....
    Shrek87
    Hallo Zusammen,
    ich habe Folgendes Prob.
    Die Alamierung kommt im FE server an wir mit einem error angegeben und wir dann nicht weitergeleitet an AM3
    hier ist noch die Log von Server
    Im Anhang
    Danke schonmal
    Wünsche noch einen Schönen Tag
    Jens Heckrath
    • Dateityp: txt log.txt (17,0 KB, 1223x aufgerufen)
    Zitat Zitat von Hecky112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Jens Heckrath
    Also in diesem Log ist alles in Ordnung. Auch wird der Alarm an den AM3 geschickt:
    02.05.2013 - 09:37:05.921 INFO AlarmMonitor - Nachricht erfolgreich versandt
    Mh Komisch
    Also in FE kommt alles an Ohne fehler, die test Alamierungen gehen auch zum AM3 Durch nur die richtigen alamierungen gehen nicht zum AM3 sondern nur zum FE und haben auch kein Fehler,
    zusätzlich sagt AM3 immer das die sytsemzeit oder es keine internet verbindung gibt
    sowie fall ein proxy server verwendet wir irgend ein fehler auftritt
    alles ist auf dem selben systen also FE und AM auf ein PC genau wie Bosmon
    Danke schonmal für die Hilfe
    Hecke
    Zitat Zitat von Feuerwehrler Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand bei der Errormeldung im Anhang weiterhelfen?
    Danke
    Das ist ein Fehler bei uns. Um den zu verhindern, bitte Zeilenumbrüche aus der Beschreibung (longdescription) der Einheit entfernen. Die verursachen den Fehler
    Dann gibts drei Punkte:
    - Keine Internet-Verbindung
    - Keine Internet-Verbindung da durch Firewall blockiert
    - Falsche Systemzeit
    OK Super das prob ist gelöst ! danke
    Aber das andere noch nicht das die weiterleitung von FE zu AM nicht geht obwohl die Log ok ist und er es in FE Grün Anzeigt.
    Zusätzlich noch die frage ist es möglich Ric Funktionen bei der weiterleitung zu Berücksichtigen
    Z.b. RTW 1 hat ric 1316929A und RTW 2 Hat 1316929B
    nur bosmon kann es mit funktionen weitergeben aber in FE kann ich zwar eine Funktion hinterschreiben diese wird aber nicht berücksichtigt und somit nur die einheit 1316929 alamiert
    danke schonmal für die hilfe
    Hecke
    Guten Abend,
    hat hierzu sonst niemand eine idee?
    Shrek87
    Sonderfälle.....
    Shrek87
    Guten Abend,
    Shrek87
    Also die Vorschläge sind technisch durchaus umsetzbar, allerdings sehr aufwendig! Da kann ich jetzt schon dazu sagen, dass das nicht innerhalb der nächsten paar Tage kommt (wenn überhaupt).
    Da steckt doch einiges an Arbeit dann dahinter.
    Mein Vorschlag:
    Du lässt alle 55 Fahrzeuge auf der Statusübersicht und arbeitest nicht mit einer AAO. Dann siehst du alle Status C die übertragen werden und somit welches Fahrzeug gerade ausrücken muss.
    Die Fahrzeuge aus dem Fax lässt du dir in einen eigenen Parameter schreiben (wie FFSSBZ) und dann auf der View "Listenansicht" anzeigen.
    Sieht dann so ähnlich aus wie auf dem Screenshot.
Hits:	1545
Größe:	11,5 KB
    danke für die Antwort, das ist schade…..
    Eine Frage hätte ich allerdings noch
    Ist es ohne größeren Aufwand möglich, dass in der Statusübersicht nur Fahrzeuge mit einem „C“ auftauchen, ohne irgendeine Abhängigkeit etc.?
    Da wir FE schon erfolgreich bei uns einsetzen möchte ich ungern auf einen anderen Alarm Monitor umsteigen.
    Wenn es nur um die Entwicklungskosten geht, findet sich da sicherlich eine Möglichkeit
    Shrek87
    Hallo Zusammen,
    kann ich die Einsätze in eine KML Datei schreiben lassen?
    So das ich alle Einsatzorte der laufenden Einsätze mit den entsprechenden Rettungsmitteln sehe?
    Und nach eingestellter Zeit bzw. nach einem neuen Alarm sich der Einsatzort der Fahrzeuge auf der Karte aktualisiert?!
    Abbruch Alarm
    Hallo zusammen habe da mal ne frage.
    Hat einer von euch nen Abbruchalarm realisiert das der von fms32 in Fe und im am3 auch als Abbruch angezeigt wird ??
    Bei uns wird die Ric gesendet und dahinter ein A für Einsatz ein B für Abbruch und ein C für Probealarm.
    Das ist bis jetzt so bei den meisten Rics allerdings sind mittlerweile einige Rics auch doppelt belegt das heißt Ric A für Wehrleitung und die selbe Ric nur mit B für Stellvertreter .
    Wie kann ich das diverenzieren da meines erachten Fe nur auf die Ric schaut und nicht auf was da nach kommt.
    MfG Marc
    Zitat Zitat von Leitstelle_Mannheim Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Nein, das geht momentan nicht. Ist auch jetzt auf erstem Blick sehr aufwendig und dafür war eigentlich der AM3 nie konzipiert.
    Zitat Zitat von Macetlf Beitrag anzeigen
    Abbruch Alarm
    MfG Marc
    Naja, du musst ja im Alarmablauf entscheiden, ob es ein Abbruch werden soll oder nicht. Das heißt du könntest White- oder Blacklist-Plugins verwenden und dementsprechend per AM3-Plugin einen Abbruch-Alarm schicken lassen.
