Ergebnis 1 bis 15 von 80
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Übergabe von Alarmierungen/Statusmeldungen
    Hast du die entsprechenden Ports freigegeben? Ich vermute nicht, denn es deutet alles darauf hin dass er den Monitor dadurch nicht erreicht.
    Was hast du für einen Router? Fritz.Box? oder einen anderen?
    Dort musst du die Ports für den Alarmmonitor freigeben. Sonst darf von außen (übers Internet) von außen nichts rein bzw. der router weiß ja auch nicht an welchen PC im Netzwerk er die Daten weiterleiten soll?
    Zitat Zitat von xchris84x Beitrag anzeigen
    ich habe FE, BosMon und den AM konfiguriert wie im Wiki beschrieben.
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...C3%BCbertragen
    Sobald ich in meiner Fahrzeugübersicht im BosMon den Fahrzeugstatus ändere wird dieser laut FE-Server-Log auch übertragen.
    Jedoch ändert sich die Anzeige im AM nicht.
    Könnt ihr mir an der Stelle weiterhelfen?
    KORREKTUR:
    Es kommt nun der Fehler im Server-Log:
    AlarmMonitor 3 --- Connection timed out: connect
    Dieser Fehler kommt jedoch nur, wenn ich den Alarm übers Inernet an den AM schicke. Egal ob über IP oder DynDNS Alias.
    Steuere ich den AM lokal an über die localhost-Adresse funktioniert es einwandfrei.
    Kann man evtl. das Timeout etwas erhöhen?
    Christian
    Lösung
    Hi Dank für die Antwort.
    Ich hab es vor ein paar Minuten noch einmal probiert. Nun läuft wieder alles, ohne das ich was geändert habe. Ich werde das Verhalten mal beobachten und beim nächsten mal das Log hochdrehen, in der Hoffnung dann was erkennen zu können.
    Danke und Gruß,
    chris
