Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Wie viel RAM hast du?
    Wie viel RAM verbraucht der AM bei Absturz?
    Was steht in der beim 1. Screenshot genannten Datei (am Besten hier anhängen)?
    Was zu dem 1. Screenshot drinnen Stand kann ich leider nicht mehr nachschauen. Ist leider schon weg... steht nur der heutige Tag drin...
    Was er RAM beim Absturz braucht kann ich auch nicht sagen. Aktuell habe ich aber einen anderen Absturz erlebt ohne der Meldung wie bei dem 1. Screenshot. Siehe Anhang.
    Systeminfo hängt auch an.
Hits:	1631
Größe:	875,8 KB
ID:	14700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1546
Größe:	329,5 KB
    Gibts noch andere Log-Dateien? Normalerweise werden bis zu 10 gespeichert.
    Wann "friert" der AM3 ein? Nach wie vielen Alarmierungen/Stunden/Tage?
    Lässt du den AM3 täglich neustarten (z.B. durch automatischen Theme-Wechsel)?
    Hab nur eine Log-Datei und in dieser sind nur die heutigen Alarme. (3stk. von heute)
    Er friert meistens ein wenn zb. 2-3 Alarme hintereinander sind (30-45 minuten versetzt) dann hängt er meistens aber auch schon beim Status 4. letzens am Samstag. Leider bin ich nach dem Alarm gleich nach Hause gefahren und nicht mehr zum GH und hab somit nicht auf den AM gekuckt. hab den Fehler erst am Morgen bemerkt. Der AMM3 wird nicht automatisch neu gestartet und eigentlich nur nach bedarf. Ich habe auch keine Ruhe oder Alarmperspektive nutze eine für alles. Auf dem PC läuft eigentlich auch nur der AMM3, Teamviewer, ein W-lan repaeter, Antiviren Software. Mehr is da nicht drauf.
    Guten Tag Zusammen,
    habe eine Frage.
    Und zwar ist es möglich nicht nach eingestellter Zeit wieder in die Ruheperspektive zuschalten sondern erst wenn der Einsatzabgeschlossen ist? Sprich wenn das Alarmierte Fahrzeug den Status 1 oder 2 sendet?!
    Vielen Dank!
    Zitat Zitat von Leitstelle_Mannheim Beitrag anzeigen
    Guten Tag Zusammen,
    habe eine Frage.
    Vielen Dank!
    finde ich auch eine geile idee
    Morgen,
    kann mir jemand sagen was der Fehler "Out of memory at line : 1" genau bedeutet ??
    Ab und an bekomme ich diesen Fehler und im AM geht nichts mehr.
    Wnn ich den Fehler dann mit OK bestätige läuft der AM weiter und gibt der Reihe nach alle Statis und alarmierungen die er bis dahin erhalten hat an.
    Idee ??
