Seite 5 von 44 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #61
    Der Fehler tritt bei Google Maps auf. Scheint jetzt aber wieder zu funktionieren.
    Neusten Updates habe ich auch drauf.
    Geändert von 112Heinz (29.11.2012 um 19:35 Uhr)
  2. #62
    Addresserkennung
    Ich finde das Plugin zur Addresserkennung in FE nicht. Wo finde ich das?
  3. #63
    Kannst du in den Logs schauen, ob Google Directions zur Distanzberechnung verwendet wird?
    Sollte so etwas stehen:
    Verwende zusätzlich Google Directions
    Wichtig ist:
    Google Directions wird nur verwendet, wenn zur Zeit der Berechnung auch die Google Maps View auf ist. Sollte sie nicht auf sein, wird nur YOURS (OpenStreetMap) verwendet (welcher ja momentan eher offline als online ist)
  4. #64
    Jo das steht im Log. Funktioniert jetzt auch wieder. War wohl nur ein temporäres Problem.
    Die richtige Stichworterkennung funktioniert jetzt auch.
  5. #65
    Zitat Zitat von redfrog Beitrag anzeigen
    Ich lasse die Uhrzeit, das Stichwort, die Adresse und die Einsatznummer durch die Textersetzung löschen. Übrig bleibt dann nur noch, was ich nicht beeinflussen kann. Also z. B. der Text den der Disponent manuell eingibt. Funktioniert eigentlich sehr gut. Die ganzen anderen Infos hast du ja eh schon in den oberen Feldern stehen, das wäre dann ja doppelt zu lesen...
    Hört sich gut an. Wie setzt du das genau um? Was sagst du denn der Textersetzung?
  6. #66
    Wo ist denn Jetzt das Addresserkennungsplugin zu finden?
  7. #67
    Ist es möglich das in den Alarmparametern einzeln das Einsatzstichwort hervorgehoben wird ?
    Dieses ist im Alarmtext mit hinterlegt und habe diese auch bereits im AM hinterlegt bei den Logoeinstellungen.
    ----- Frage hat sich gerade geklärt, musste ja im FE in den AAO eingestellt werden ;) -----
    Geändert von enno82 (29.11.2012 um 22:52 Uhr)
  8. #68
    Andere Frage, wie bekomme ich 2x die Googlemaps eingebaut ? Einmal für die Route und einmal für die Einsatzstelle als Sat-Bild.
  9. #69
    Bis auf Distanz und Fahrtdauer sind alle Felder frei konfigurierbar. Siehe auch Einstellungen > Alarmparameter
    Also bei mir kann ich definitiv nicht alle Alarmparameter mit einem anderen Parameter versehen. Ich werde dir morgen mal die Log per PN zukommen lassen
  10. #70
    Siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&postcount=52
    Das ist kein Plugin... das findest du in den Einstellungen. Das steht aber auch alles im Wiki... ;-)
    Geändert von Quietschphone (30.11.2012 um 10:43 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
  11. #71
    Momentan gar nicht. Wird irgendwann mal geändert, wann kann ich aber jetzt nicht sagen.
  12. #72
    Fehler Statusanzeige AM3
    Leider wird der Status für den Alarmmonitor nicht korrekt übertragen. In firemergency direkt wird der Status 3 in der Adminoberfläche angezeigt. (Siehe Bild1)
    Jedoch beim Alarmmonitor kommt dann als Meldung:
    Statusänderung für "[Fahrzeugkennung]" mit Status "" (Siehe Bild 2)
    Für mich heißt das der Alarmmonitor hat den Status nicht erhalten.
    Woran könnte das liegen?
    Update: Habe sogar das Update zuvor installiert.
    Desweiteren ist mir aufgefallen, dass sich der Status des Fahrzeugs immer von A auf die Farbe Rot wechselt. Ist dies so normal? (Siehe Bilder 3 und 4)
    Tobias
Hits:	1392
Größe:	35,5 KB
ID:	14215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1351
Größe:	9,3 KB
ID:	14216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1373
Größe:	3,4 KB
ID:	14217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1327
Größe:	10,6 KB
    Geändert von tobizimmi (30.11.2012 um 11:18 Uhr)
  13. #73
    Einsatz getrennt in zwei RICs
    ich hätte eine Grundsatzfrage zur Auswertung / Darstellung von RICs im AM3.
    Bei uns kommt für jeden Einsatz zusätzlich ein separater RIC von der Leitstelle der die GPS Koordinaten für den jeweiligen Einsatz separat liefert. Wie kann ich firEmergency bzw. AM3 klar machen das die beide RICs zusammen gehören, bzw. ist das überhaupt möglich?
    Es müsste quasi aus RIC1 der Alarmtext verwendet werden und aus RIC2 die GPS Koordinaten für die Adress- und Routenberechnung.
    besten Dank schon mal für eure Mühe!
  14. #74
    Tobias
    Welcher Modus im Plugin ist gewählt? "Automatisch"?
  15. #75
    Ich hätte noch einen kleinen Wunsch, damit man die Übersicht im Fenster "Open Perspective" behält. Es wäre gut wenn man hier gespeicherte Perspektiven löschen könnte.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
