Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von Brandinspektor Beitrag anzeigen
    das meinst ihr doch nicht wirklich so, oder ?
    Eine Alarmmeldung sieht bei uns in etwa so aus:
    F30112 01:15 F-Unklare Brandmeldung Feuer 2 Konrad-Adenauer-Ufer 112 Innenstadt/ABC Musterstadt In der Tiefgarage hat BMA ausgelöst Anrufer Hausmeister Meier 0123/12345678 vor Ort
    Wie man vlt. mitbekommen hat, haben wir selbst mit Digitalalarm keinerlei Erfahrung. Haben deswegen auch keine konkrete Beispiele, welche wir bei Konzeption verwendet hatten.
    Bei solch einem langen Text wie oben genannt, hast du natürlich vollkommen Recht was die Schriftgröße angeht.
    Was wäre denn Sinnvoll?
    Würde prinzipiell so etwas reichen (siehe Anhang)? Ist eigentlich so wie im alten AM. Wäre mir persönlich jetzt zu unübersichtlich. Weiß nicht inwieweit man das aber verbessern könnte.
Hits:	309
Größe:	992,6 KB
    Ja, danke, das wäre auf jeden Fall schon recht praktikabel.
    Das mit der von euch favorisierten AAO lässt sich ebenfalls hier nicht so ohne weiteres umsetzen, dafür ist die AAO einfach viel zu umfangreich (großer Ordner). Deshalb hatte ich diese Fahrzeuganzeige schon deaktiviert.
    Über das RIC ergeben sich ja die alarmierten Fahrzeuge, da hier fahrzeugbezogen alarmiert wird. Habe aber noch keine Idee, ob und wie wir es optisch umsetzen werden.
    Uns wäre schon sehr geholfen, wenn wir den Alarmtext angezeigt, die Einsatzstelle und die Fahrtstrecke auf der Karte sowie ein Luftbild (wichtiger Hinweis über Bebauung und Lage der Einsatzstelle vor Ort) angezeigt bekämen.
    Homepages, Logos, Hinweise zu Veranstaltungen, Unwetterwarnungen sind für uns eh nicht interessant und würden ausgeblendet.
    BI
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    Problem doch noch nicht gelöst.
    Wenn ich das Stichwort "abc2" habe nimmt er die Zuordnung vom Stichwort "abc".
    Wenn mein Stichwort "bg2" ist nimmt er das Stchwort "b".
    Setzt dann die Prioritäten auf abc, zeigt dann aber im Log, dass kein Stichwort gefunden wurde.
    Das mit den Punkten und der .kml Datei hat sich erledigt, ich dachte die Punkte werden auch in der Standardperspektive angezeigt.
    Noch ein paar Fragen:
    1: Da ich das erste mal keine Antwort bekommen habe frag ich nochmal. Wird die FE Beta noch so geändert das man zwei Einheiten anlegen kann? Hintergrund ist der, dass ich unsren Führungsdienstgraden gerne den AM 3.0 im vollen Funktionsumfang präsentieren will, damit ich sie von FE und AM überzeugen kann :)
    2: Könntest du kurz hier im Forum posten wenn du die .dll für die Bildschirmansteuerung aktualisiert hast?
    3:Ich kann ja mehrere Webseiten hinterlegen, wie kann ich dann verschiedene "Website" Fenster öffnen, bei denen die verschiedenen Webseiten angezeigt werden? Zurzeit bekomme ich immer nur den hinterlegten Link bei Default angezeigt wenn ich ein Fenster mit "Website" hinzufüge.
    Danke schonmal,
    Gruß FFSSBZ
    Guten Abend zusammen,
    mittlerweile klappt die übergabe von poc32 an den AM3 super.
    Doch AM3 verarbeitet die Alarme nicht. AAO hab ich eingestellt nur wechselt er sofort wieder in den ruhe Modus.. Was muss ich den noch einstellen? Muss irgendwo die einheit angegeben werden?
    Alarmtext anzeigen
    ist es vielleicht möglich, den Alarmtext auch im Ticker anzeigen zu lassen? Unser Alarmtext ist auch recht lang und beinhaltet sogar alle alarmierten Fahrzeuge!
    Jan
    Habe versucht die Alarmstichworte aus der aao.csv in den Alarmmonitor zu importieren,
    dort wird beim Import allerdings nichts angezeigt.
    Bug oder ist das garnicht so gedacht?
    Bei mir funktionierts.
    Tabelle:
    Erste Spalte: Stichwort
    Zweite Spalte: Code vom Fahrzeug
    Dritte Spalte: Priorität
    Du kannst aber nicht die aao.csv von FE nehmen.
    Tabelle:
    das habe ich versucht.
    Heißt also ich muss zwei separate Tabellen bzw. csv machen, je eine für FE und eine für den AM ?
    BI
    Vielleicht als Idee wie es andere Beta-Tester gemacht hatten:
    Die haben für jede AAO (oder in deinem Fall für jede RIC) eine kleine Mini-Website gebastelt, welche einfach eine Tabelle enthalten haben. Dort waren Bilder und Namen der ausrückenden Fahrzeuge drin.
    Das kann durchaus sein. Ist ein Fehler auf unserer Seite und wird behoben
    Danke schonmal,
    Gruß FFSSBZ
    1.)
    Wenn du eine gültige Lizenz für FE hast, kannst du diese Lizenz natürlich auch mit der Beta nutzen (vorausgesetzt, die Beta läuft auf dem registrierten PC)
    2.)
    Ja
    3.)
    In der Website-View ist ein kleines "Copy"-Symbol (links neben dem schließen Knopf der View). Wenn du da draufdrückst, wird die View dupliziert.
    Kannst du die Logs posten?
    Jan
    Wir werden uns zu dieser Thematik etwas überlegen (siehe auch Konversation mit "Brandinspektor"
    Jan
    Einstellungen -> Information -> Hinweise
    Im "Feld für zusätzliche Informationen" message eintragen... dann wird der Alarmtext angezeigt. Wenn du noch eine Textersetzung vorschalten willst, musst du pluginmessage eintragen.
    Bei "Daten aus Feld" Inhalt des Feldes direkt anzeigen auswählen
    Geändert von redfrog (28.11.2012 um 20:02 Uhr)
    Kann ich unter Alarmparameter bei allen Feldern auch einen von mir durch das FaxInputPlugin erstellten Parameter eingeben? Irgendwie wird immer nur der Parameter den ich in "Alarmstichwort" eingetragen habe angezeigt.
    Unter Informationen -> Hinweise -> Feld für zusätzliche Informationen funktionieren die selbst erstellten Parameter.
    FFSSBZ
    -Bei mir wird aufeinmal keine Strecke bzw. Dauer mehr zum Zielort angezeigt. Zumindest nicht mehr bei jedem Alarm. Gestern ging das noch einwandfrei. Ich glaube das ist, seitdem ich mir die heutigen Updates geladen habe. Edit: Wobei mir jetzt auffällt, dass die Berechnung einfach nur sehr lange dauert.
    -Das, was ich gestern mit der Stichworterkennung beanstandet habe, läuft aber immer noch nicht, obwohl ihr es angeblich gefixed habt. Also Stichworterkennung "b" statt "bg2".
    -Beide Webseiten aktualisieren geht jetzt aufeinmal doch.
    1.
    Der Routenserver für OpenStreetMap ist leider down (bzw. extrem überlastet). Siehe auch FAQ. Deswegen eventuell auf Google Maps umsteigen. Ist zuverlässiger.
    2.
    Mit aktuellstem Update? (Check for updates)?
    FFSSBZ
    Bis auf Distanz und Fahrtdauer sind alle Felder frei konfigurierbar. Siehe auch Einstellungen > Alarmparameter
