Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von zwick88 Beitrag anzeigen
    OK. Ich habe das So eingestellt und muss auch weiterhin so eingestellt werden. Da sonst BosMon Mobile sich rasend schnell vermehrt und meine DSL Leitung in mitleidenschaft gezogen wird. Also Nochmal.
    Gibt es eine andere Möglichkeit die Alarmierungsseite in den Ruhezustand einzubinden? evtl mithilfe einer .dll? AM3 und BosMon laufen auf demselben Server
    Auch mit Passwortschutz kann die BosMon Webseite angezeigt werden. Ansonsten gibt es aktuell keine Möglichkeit.
    Zitat Zitat von SL112 Beitrag anzeigen
    Ich kann einstellen was ich will, trotzdem wird der Bildschirmschoner nicht beendet. Muss man vielleicht in XP noch eine Einstellung vornehmen?
    Wenn ich die Ruheperspektive sichtbar habe funktioniert es bei Alarmeingang mit dem Wechsel zur Alarmperspektive.
    Deaktivier doch den Bildschirmschoner und lass den Monitor direkt in den Standby gehen. Dann kannst du ihn aufwecken lassen.
    Zitat Zitat von zatsch Beitrag anzeigen
    Ich habe gerade mit der neuen Rückmelde View rumspielen wollen. War leider wenig von Erfolg gekrönt. Nachdem ich eine neue Gruppe angelegt hatte konnte ich hier keine Personen
    hinzufügen, dann wollte ich die Gruppe wieder löschen und nun sah es so aus wie im Anhang.
    Neustart AM etc bringt nichts.
    Fixed. Check for Updates
    Klappt aber immer noch nicht. Ich kann diese 2 Gruppen nicht löschen und auch nicht mit Personen füllen. Sobald ich da Namen eingebe, sagt er mir irgendwann "Eine Person mit dem Namen XXX existiert schon", sie wird aber nicht angezeigt.
    Warum ist diese Seite überhaupt notwendig? Können da nicht die Personen genutzt werden, die sowieso schon für die Rückmeldung bekannt sind?
    Diese neue View soll die alte früher oder später ersetzen.
    Da mit der aktuellsten FE Version sowieso der Name aus dem Adressbuch übertragen wird (also nicht nur die Prowl-ID/HandyNr/GMailNr), ist eine Einheitenzuweisung wie früher (ID == Name) nicht mehr notwendig.
    Das ist in der neuen View schon so vorgesehen. Alle vorhandenen Personen werden angelegt (als Name == der Adressbuchname aus FE) und entsprechen das Feedback gesetzt.
    Nach dem Update klappt es bei mir. Mach mal nochmal "Check for Updates" und starte AM3 neu.
    "Restore Defaults" löscht alle vorhandenen Gruppen/Personen.
    Hallo Zusammen,
    Hat einer Erfahrung mit der Text Erkennung für die ILS Untermain ?
    Ich hab Probleme mit der: Text Erkennung (ABBYY 11) , Auswertung und der Anzeige im AM3
    LeonP
    feodor Gast
    Zitat Zitat von comtel Beitrag anzeigen
    Das System hat 8GB RAM
    Anbei zwei Screenshots, den AM3 kann ich so nicht mehr weiter betreiben. Bleibt jetzt jede paar Stunden hängen.
    Ja, dieser ist aktiv.
    Hier stimmt etwas nicht, der RAM ist nicht das Problem. Aber ein Kern (von deinem Quadcore?) nimmt 25 % CPU Last (vom Gesamtsystem) ein, d.h. arbeitet mit 100%.
    Ich habe die aktuellen Updates installiert, nun läuft der AM3 erst mal wieder. Ich habe auch das automatische Theme wechsel abgeschaltet, hier ist es auch zu einem Neustart beim umschalten gekommen.
    Ich berichte Morgenvormittag.
    Klappt nicht wirklich .. irgendwie ist jetzt zwar ein Ordner weg, aber wenn ich das Einstellungsfenster öffnen will kommt die Fehlermeldung (Anhang).
    Wenn ich "Restore defaults" klicke, werden nicht die Personen gelöscht, nur der Aktualisierungsintervall zurück gesetzt.
    Können die Personen aus den "alten" Rückmeldeeinstellungen also da raus, sie werden schon durch FE aufgelöst?
Hits:	96
Größe:	69,4 KB
