Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #451
    OK, ich werde dann die Fenster mal umbauen. Vorab eine Verständnisfrage, habe ja dann bisher damit gar nicht gearbeitet - wie werden denn dann die 2 Fenster gespeichert? Beide
    als eine gemeinsame Perspektive? Bei Alarmeingang können beide Fenster dann durch die Perspektive gewechselt werden?
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  2. #452
    Problem bei der Auswertung
    Hallo Zusammen,
    seit ein paar Tagen haben wir ein Problem mit der AAO und Adresserkennung.
    Alarmfax geht ein wird verarbeitet die Einsatzstelle ist in der Nachbargemeinde
    wo wir mit einem Fahrzeug mit alamiert werden. Straße und Ort der Nachbargemeinde
    wird richtig in der Anzeige angezeigt. Nur wurde dem Einsatz der RW angefordert
    aber nach dem Stichwort wenn es bei uns wäre da Rüstzug und das stand in der Anzeige.
    Vorher war es so wenn die Örtlichkeit nicht in der Adressliste Stand war die Fahrzeug anzeige leer und nur die Karte zu sehen.
    Wie kann ich das Problem lösen ?
    Schön wäre es wenn man bei Nachbargemeinden unterscheiden könnte.
    Adresserkennung wird über Adresslisten ausgewertet
    Die Nachbargemeinden sind nicht in der Adressliste eingetragen!
    Danke und Gruß
    Leon
  3. #453
    hallo
    ich habe auch noch eine frage.
    der alarmmonitor wertet bei mir die hausnummer nicht aus.
    ich habe das programm so eingestellt, das die erste zeile das alarmstichwort angezeigt wird (passt mit aao), dann in der zweiten zeile die adresse und in der dritten zeile die komplette alarmnachricht.
    die alarmnachricht wird richtig angezeigt, dort kommt straße und hausnummer. aber in der mittleren zeile steht nur die straße und der ort ohne hausnummer. demnach geht die google maps anzeige nicht richtig.
    wir benutzen das straßenverzeichnis und die alarme werden über einen dme übergeben. aber da in der dritten zeile ja alles korrekt drinne steht, sollte ja auch alles ankommen.
    wenn ich zum testen einen alarm auslöse (über den firemergency client) funktioniert alles super. nur wenns über den melder kommt nicht.
    kann mir jemand helfen??
    vielen dank
    grüße
  4. #454
    Jetzt muss mir doch mal jemand helfen, bin irgendwie überfordert:
    Ich habe jetzt für den 2. Monitor die View angepasst.
    Vorher:
    1 Fenster und die Views für den 2. Monitor alle "detached" rüber gezogen.
    Soll neu:
    2 Fenster, eines für jeden Monitor. Leider wird das so nicht gespeichert. Wie kann ich denn da den Monitor starten und es werden direkt beide Fenster auf den richtigen Monitoren geöffnet. Vor allem, bei Alarmeingang soll sich in beiden Fenstern was ändern, es kann ja nur auf eine View gewechselt werden.....
    Da gibts doch bestimmt ne Lösung, die ich nicht finde ?!
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  5. #455
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Danke und Gruß
    Leon
    Dann müsstest du für jede AAO (in der Nachbargemeinde) neben dem Stichwort auch den Ort hinterlegen. Dann würde er die AAO immer ortsbezogen anwenden. Dann müsste aber natürlich auch der Ort im Alarmtext enthalten sein, damit die entsprechende AAO greifen kann.
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    hallo
    vielen dank
    grüße
    Kannst du ein Beispiel von einem Alarmtext posten, bei welchem die Hausnummernerkennung fehlschlägt?
  6. #456
    organisiere ich, was brauchst du genau? n screenshot vom alarmmonitor oder der fehlerlog?
  7. #457
    mir ist heute aufgefallen, das bei einem alarm in der Uhrzeit View bei jeder aktualisierung der bereits vergangenen Zeit seit alarm, diese Zeit jede Sekunde weiß aufblitzt.
    Der AM3 selber läuft jetzt schon eine ganze zeit am stück...anfangs gabs diese Probleme nicht..
  8. #458
    Einfach nur einen Beispiel-Alarmtext (eventuell so, das keine personenbezogenen Daten drinstehen)
    Ja, das "Problem" ist bekannt. Die View aktualisiert sich logischerweise jede Sekunde. Das sieht dann so aus, als ob es "blitzen" würde. Nicht schlimm, aber irgendwie unangenehm. Ist auch schon länger auf ToDo
  9. #459
    also ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben
    ich habe eine alarmgruppe angelgt - zug1.
    der meldungseingang erfolgt über angeschlossenem dme.
    in der alarmpipeline habe ich angegeben, dass über das fms-plugin die nachricht kommt.
    u.a. wird diese nachricht dann natürlich auch an den alarmmonitor weitergegeben.
    unsere nachrichten sind im landkreis leider kacke aufgeteilt. es wird keine feste nachricht versendet sondern immer etwas anders.
    eine beispielnachricht:
    Technische Hilfe: Chemikalien / Gase. Läuft Flüssigkeit aus Kesselwagen. UN 1333. Weil am Rhein Leopoldshöhe, Umschlagbahnhof. Hauptstraße 234.
    Im Prinzip wird vor dem Ort und hinter dem Alarmstichwort ein Kommentar gehängt. Anfangs hat der Alarmmonitor bzw das Firemergency die Straße gar nicht erkannt. Ich habe daraufhin ein Straßenverzeichnis angelegt und die AAO Stichwörter eingepflegt.
    Bei der Übergabge der Meldung an den Alarmmonitor steht nun in der ersten Zeile "Chemikalien / Gase". Die Autos werden auch nach hinterlegter AAO angegeben. Funktioniert.
    In der Zweiten Zeile wird nun nur Die Hauptstraße angegeben. D.h. die Hausnummer 234 fehlt - google Maps sucht demnach nur die Mitte der Straße, d.h. ich kann die Einsatzstelle nicht in der Karte sehen.
    Die dritte Zeile habe ich so eingestellt, dass die komplette Nachricht angezeigt wird. soll dann irgendwann ersetzt werden, wenn die Gebäudeübergabe funktioniert. die dritte zeile zeigt die oben angegebene nachricht aber komplett mit hausnummer an.
    so jetzt alarmiere ich nicht über dme sondern löse manuell einen alarm über die selbe pipeline aus. gleicher text. und die hausnummer wird plötzlich in die straße mit übernommen und angezeigt. obwohl nichts geändert wurde. lediglich der alarm kommt nicht über dme.
    hast eine idee?
    ich hätte alternativ einen zweiten vorschlag. wir haben bei uns, grade weil die meldungen so unterschiedlich sind, für diesen zweck eine eigenen ric. dieser steuert normalerweise (früher) nur den alarmmonitor an. dieser würde die nachricht so anzeigen:
    Uhrzeit * Kommentar * Ort * Ortsteil * Straße * Hausnummer * Objekt * ...
    ich weiss, dass diese schreibweise für den alarmmonitor deutlich einfacher zum auswerten wäre, aber dadurch, dass der ric an den monitor gesendet wird und der andere ric mit dem anderen text via prowl, apager, sms.... gesendet wird.
    dadurch habe ich es noch nicht geschafft, die rückmeldefunktion zu nutzen, da es unterschiedliche rics und nachrichten sind, werden die rückmeldungen nicht ausgewertet.
    ich hoffe, jemand hat ne lösung für mich - primär wäre es toll, wenn rückmeldung und hausnummer funktioniert ;-)
    danke euch.
    grüße
  10. #460
    Moin,
    die Frage gibt es hier mit Sicherheit schon irgendwo ich hab sie aber nicht gefunden.
    Ich möchte nun auf einem anderen PC den AM3 mit meinen Einstellungen und Views installieren.
    Wenn ich den Ordner workspace kopiere werden meine Einstellungen teilweise übernommen (Misch-Masch mit den Beispieldaeien), aber nicht die Views. Wenn ich den Ordner komplett lösche und neu hinzufüge wird gar nichts angezeigt. Was mache ich falsch?
    Quell-PC: Win 7 Pro 64 bit
    Ziel-PC: Win Server 2003 Enterprise 32 bit
    Geändert von 112Heinz (22.02.2013 um 16:59 Uhr)
  11. #461
    hast eine idee?
    danke euch.
    grüße
    Also vom Beispiel her müsste die Hausnummer erkannt werden. Kannst du mir per PN Logs von einem Alarm (echter Alarm, kein manueller!) schicken, bei welchem die Hausnummer nicht erkannt wurde?
    Zitat Zitat von 112Heinz Beitrag anzeigen
    Moin,
    Wurde der Ordner komplett übernommen? Versuch folgendes:
    - Lösche "workspace" vom Ziel-AM3
    - Kopiere "workspace" vom Quell-AM3 zum Speicherort des Ziel-AM3
    Damit werden wirklich keine "alten" Beispieldaten übernommen. Ansonsten müssten aber alle Einstellungen im workspace gespeichert werden. Du kannst ja vergleichen, ob die Anzahl der Dateien vor und nach dem Kopiervorgang übereinstimmen.
  12. #462
    hallo!
    ich weiß gerade nicht ob der fehler schon erkannt wurde:
    wenn ich eine bestehende aao habe und der statusansicht weitere fahrzeuge hinzufüge, tauchen diese nicht in der alten aao auf sondern nur wenn man eine ganz neue erstellt.
    das würde heißen ich müsste die komplette aao für ein fahrzeug löschen! :(
    lippe
  13. #463
    hallo!
    Schönen guten Abend dies wurde schon gemeldet !
    Schau mal ....
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=53180&page=19
    Leon
  14. #464
    Unterschiedliche Statusübersicht
    Guten Tag zusammen
    Ich habe mal ein kurze Frage.
    Und zwar habe ich bei uns den AM 3 so geplant das im Ruhemodus in der Statusübersicht nur unsere FZ angezeigt werden sollen, in der Alarmübersicht aber zusätzlich die mitalarmierten Einheiten. Jetzt habe ich in der Übersicht sowohl im Ruhe- als auch im Alarmmodus alle drin stehen (FZ UND Einheiten)
    Gibt es eine Möglichkeit das ich im Ruhemodus nur die FZ in der Statusübersicht habe und wenn er in den Alarmmodus wechselt zusätzlich die Einheiten angezeigt bekomme?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
