also ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben
ich habe eine alarmgruppe angelgt - zug1.
der meldungseingang erfolgt über angeschlossenem dme.
in der alarmpipeline habe ich angegeben, dass über das fms-plugin die nachricht kommt.
u.a. wird diese nachricht dann natürlich auch an den alarmmonitor weitergegeben.
unsere nachrichten sind im landkreis leider kacke aufgeteilt. es wird keine feste nachricht versendet sondern immer etwas anders.
eine beispielnachricht:
Technische Hilfe: Chemikalien / Gase. Läuft Flüssigkeit aus Kesselwagen. UN 1333. Weil am Rhein Leopoldshöhe, Umschlagbahnhof. Hauptstraße 234.
Im Prinzip wird vor dem Ort und hinter dem Alarmstichwort ein Kommentar gehängt. Anfangs hat der Alarmmonitor bzw das Firemergency die Straße gar nicht erkannt. Ich habe daraufhin ein Straßenverzeichnis angelegt und die AAO Stichwörter eingepflegt.
Bei der Übergabge der Meldung an den Alarmmonitor steht nun in der ersten Zeile "Chemikalien / Gase". Die Autos werden auch nach hinterlegter AAO angegeben. Funktioniert.
In der Zweiten Zeile wird nun nur Die Hauptstraße angegeben. D.h. die Hausnummer 234 fehlt - google Maps sucht demnach nur die Mitte der Straße, d.h. ich kann die Einsatzstelle nicht in der Karte sehen.
Die dritte Zeile habe ich so eingestellt, dass die komplette Nachricht angezeigt wird. soll dann irgendwann ersetzt werden, wenn die Gebäudeübergabe funktioniert. die dritte zeile zeigt die oben angegebene nachricht aber komplett mit hausnummer an.
so jetzt alarmiere ich nicht über dme sondern löse manuell einen alarm über die selbe pipeline aus. gleicher text. und die hausnummer wird plötzlich in die straße mit übernommen und angezeigt. obwohl nichts geändert wurde. lediglich der alarm kommt nicht über dme.
hast eine idee?
ich hätte alternativ einen zweiten vorschlag. wir haben bei uns, grade weil die meldungen so unterschiedlich sind, für diesen zweck eine eigenen ric. dieser steuert normalerweise (früher) nur den alarmmonitor an. dieser würde die nachricht so anzeigen:
Uhrzeit * Kommentar * Ort * Ortsteil * Straße * Hausnummer * Objekt * ...
ich weiss, dass diese schreibweise für den alarmmonitor deutlich einfacher zum auswerten wäre, aber dadurch, dass der ric an den monitor gesendet wird und der andere ric mit dem anderen text via prowl, apager, sms.... gesendet wird.
dadurch habe ich es noch nicht geschafft, die rückmeldefunktion zu nutzen, da es unterschiedliche rics und nachrichten sind, werden die rückmeldungen nicht ausgewertet.
ich hoffe, jemand hat ne lösung für mich - primär wäre es toll, wenn rückmeldung und hausnummer funktioniert ;-)
danke euch.
grüße
