 Zitat von
firEmergency
				Punkt 1:
Wenn du im AM3 eingestellt hast, das die Perspektive gewechselt werden soll, dann macht er das ja auch. Wenn du aber im Plugin auf "Nein" gestellt hast, dann wechselt er nicht, selbst wenn er es eigentlich sollte.
Punkt 2:
Das Symbol hat keine Bedeutung.
Es gibt allerdings nur eine echte Alarmperspektive. Das ist die, die bereits zu Beginn existiert. Sobald die eine neue anlegst, kann zu der nur gewechselt werden, wenn du dies in den Einstellungen entsprechend einstellst (und damit ein Stichwort für die Perspektive festlegt, bei welchem gewechselt werden soll).
 1. Also hat "Auto" und "Ja" an sich wirklich keinen echten Unterschied?
2. Also muss man für den "normalen" Wechsel gar keine Perspektiven in den Einstellungen eintragen, die "Alarmperspektive" wird standardmässig genommen? Andere Alarmperspektiven können aber wirklich über die Einstellungen gewählt werden?
Ich habe das nämlich an sich so schon länger laufen, nur teilweise hat es bisher nicht ganz so funktioniert. Vielleicht war der Hinweis jetzt ganz gut :-)
Server:
BosMon (POCSAG, FMS)
FE 1.6
AM3
Balabolka
