Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RE228 vermutl. Auswerter defekt
    Mein Kamerad hat einen RE228 welcher bei mir (war zuvor mein Melder) immer auslöste. Nun kam er vor ca. 4 Wochen zu mir und berichtete das der Melder nicht mehr oder falsch auslöst. Ich dachte zuerst daran das er mal abgeglichen werden muss, aber Mithör-Empfang ist klar und deutlich. Ich vermute das es am Auswerter liegt. Was kann da so an Teilen kaputt gehen?
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Funkwerkstatt, Probe-Alarme auslösen lassen? Fehlalarme bzw. ein Nicht-auslösen an einem Ort bedeutet nicht zwangsweise, dass der Empfänger/Auswerter durch ist.
    Geändert von libelle (20.11.2012 um 23:22 Uhr) Grund: Tippfehler
    Erstmal die Akkukontakte gründlich reinigen und dann weiter testen.Am Akku und vor allem die im Melder(Pluspol).Wenn ein Akku neu eingelegt wird,wird im RE228 (auch beim RE227) bei eingeschaltenem Gerät die Alarmroutine durchlaufen.Das hängt mit der Resetschaltung des Auswerters zusammen,Einzelheiten dazu erkläre ich nicht...
    Melder einschalten und den Akku im Akkufach drehen und dran wackeln(nicht herausnehmen).Wenn der Melder dann klingelt sind es Kontaktprobleme.
    M
    M
    Also wenn das stimmt was du schreibst, waren alle RE 228 die ich hatte kaputt.
