Na dann möchte ich dir mal eine etwas bessere Antwort auf deine Frage geben...
Nach meinen Informationen ist dieser Umbau nur beim AE 50h möglich. Hab es nämlich vorher mit nem 65H probiert und das ging nicht...
nun der Trick, wird die Kanalfrequenz um10,7 Mhz unterschritten so kann man mit dem Scanner wie schon beschrieben senden.
Bsp.: Kanal 483 - 86,735 Mhz
Auf dem Scanner muß dann 76,035 eingegeben werden. Steht dann der Melder auf Mithören ist ein Brummen zu hören. Ganz wichtig die Soundkarte muß im Master ganz unten stehen sonst wird das Signal übersteuert.
