Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Quattro 98 S Tasten
    Quattro 98 S Tasten
    ich habe ein Problem mit meinem Quattro 98 S. Die Linke Taste reagiert garnicht mehr und wenn ich die rechte 2-3 mal gedrückt habe funktioniert die linke aufeinmal auch wieder.
    Kann das etwas mit der Programmierung zu tun haben ? Ich habe die Möglichkeit zu programmieren.
    MFG Maddig
    wahrscheinlich sind die Tastenprints abgegriffen und sollten erneuert werden.
    Florian
    Danke für die Antwort nur das komische ist ich drücke zweimal die rechte aufeinmal funktioniert die linke auch wieder und das ist immer so.
    MFG
    hi maddig,
    ich habe auch einen Swissphone Quattro 98 S und habe ganz genau das selbe Problem. Wenn er alarmiert wird funktioniert alles bestens aber nach ca. 15 sek. drückt sich die rechte Taste wie von selbst und ich muss den Akku herausnehmen damit sich die Aufnahme nicht immer von selbst abspielt. Wenn ich den FME auf Mithören stehen habe dann kommt auh nach ca. 15 sek. ein ständiges rauschen als ob man die rechte Taste gedrückt hällt.
    Ist das bei dir das gleiche ?
    Bastian
    Hallo Bob...
    dein Problem hört sich stark nach defektem Tastenprint an. Die gehen mit der Zeit eigentlich alle kaputt.
    Die Tastenpints kosten 4-5€ und sind mit ein bisschen Löterfahrung selbst austauschbar. Es müssen lediglich zwei Lötpunkte bearbeitet werden.
    Zum Testen kannst du mal die Schopo-Manschette entfernen und eventuell auch die Kalotte des betroffenen Prints aus dem Gehäuse nehmen. Tritt dann der von dir beschriebene Fehler nicht mehr auf, ist es auf jeden Fall der Tastenprint.
    vielen dank. ich werde das heute abend direkt mal ausprobieren.
    wenn ich dich dich richtig verstanden habe muss einfach die gummihülle und die plastikknöpfe entfernt werden. Sollte der Fehler dann nicht mehr auftreten meinst du das es sich um die defekten Tastenprints handelt.
    Ok, vielen dank schon mal.
