Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lautpsrecher an HLV227NF/RE229 anschließen
    Also erstmal herzlich Willkommen im Forum.
    An meinem HLV 229-4RL/NF ist ein 5-poliger Din-Stecker auf welchen der Relais-Ausgang, das NF-Signal und 12V Spannung für Zusatzgeräte anliegen. Du solltest einen Lautsprecher nehmen der für das LGRA vorgesehen ist da ich mit aktiven Lautsprechern immer ein Massebrummen habe. Der Original-Lautsprecher ist ein 4Ohm 6 Watt Lautsprecher der Marke "Peiker accustic" . Ich könnte dir eventuell "Werbung an" einen funktionierenden im passenden Bosch-Gehäuse anbieten und mit dem entsprechenden Stecker versehen.
    "Werbemodus aus"
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Ich hab nur ein LG ohne Relaisausgang, es hat nur einen Klinkenstecker
    Wenn du an das LG einen Lautsprecher ohne "aktiv" und ohne Verstärker anschließt, was passiert dann??
    Das Poti unten ist für die Lautstärke des LSP zuständig.
    Patrick
    Fehler 405
