Ja das mit dem Programmieren ist so eine sache. In RLP ist es ja leider so das wir nur fertige Programmierstapel bekommen und nur die auf die Geräte packen können. Einzelne einstellungen sind nicht machbar. Und nicht gewünscht. Den tipp mit dem Brücken haben wir von der AS bekommen. Die einstellung wäre im HRT nicht zu ändern.
Deshalb staut sich hier so langsam frust auf. Haben auch soweit beschlossen die Aktivhalterungen werden entsorgt und auf eigene kosten MRT gekauft.
Die Sepura Aktivhalterungen sind ein fall für den Elektroschrott. Auch wenn die Herren in Mainz das anders sehen.
Ist das in anderen Bundesländern ähnlich mit dem Programmieren oder darf jeder Programmieren wie er will?
Markus
Noch nur kurze Off-Topic Frage:
Kann man beim HBC3900 irgendwo die Schrift vergrößern? Wenn ja muss das explizit in der Programmierung freigegeben werden? Wenn nein, wo kann ich es denn einstellen?
Mal davon abgesehen dass die Sepura HRT-Aktivhalterung (und nicht nur die...) technisch gesehen der letzte Scheißdreck ist kann ich nur jedem Nutzer der Probleme mit der Programmierung der Geräte oder dem Zubehör hat dringend empfehlen bei den zuständigen Projektgruppen anzurufen,denen die Probleme zu schildern und ein Ticket anlegen zu lassen.Anrufen,nörgeln und meckern wegen jedem Mist-sonst geht da nichts vorwärts.Ich wünsche mir dass die Tetranutzer den Projektgruppen bei vermehrt und längerfristig auftretenden Problemen (z.Bsp.Flüstermode HRT) bzw. fraglichen Programmierungen (z.Bsp.Sender aus bei HRT,Abfrage "Klemme 15"(Funkhauptschalter für MRT e.t.c.)) die Bude derart einrennen dass die nicht mehr wissen wo hinten und vorne ist.Letztlich wurde z.Bsp. der Menüpunkt "Verzeichnisse" in "Talk groups" umgetauft.Wie lange soll das noch so gehen dass die Programmierung so massiv verändert wird ?Wie oft soll man seine Schulungunterlagen noch ändern? Hat man denn immernoch nicht begriffen,dass nicht nur hauptamtliche Kräfte und Technikfreaks das ganze Gelump bedienen müssen???
M
Alles schon gemacht. Aber ändern tut sich da nicht wirklich was. Haben auch schon oft genug wegen der Netzabdeckung bescheid gegeben.
Kam dann die Antwort zurück nach Messfahrt für GAN 0 ausreichend.
Der flüstermodus ist bei uns zum glück mit der neuen software verschwunden. Der Einzelruf den niemand braucht ist aber leider immernoch da. Die Sprachqualität ist nix dolles, unter PA versteht man kein Wort. Die Handmikrofone hat man jetzt festgestellt halten die Temperatur nicht aus. Die mit der abgesetzten Antenne sind eh was für die Tonne. Dämpfung auf der Leitung von 3 bis 8 db. Die antennenstecker davon reißen sehr schnell ab.
Auch die Sepura Passivhalterungen sind nix. Bei und sind die seid beginn des Jahres drin. ca 40% davon mussten schon ausgetauscht werden.
usw.
Das ist alles noch nicht Marktreif.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Markus
Normal müssten die Probleme doch alle bereits aus England bekannt und gelöst sein?
Florian
Tja,der Auftrag für die Landesweite Beschaffung wurde vergeben BEVOR man den ganzen Mist anständig geprüft hat.Ich habe vor über einem Jahr hier schonmal geschrieben dass sich der Ausschluss des Fachhandels in RLP deutlich bemerkbar machen wird.
Für mich ist es unerklärlich wie man diese Drecks-Sepura-Ladehalterungen beschaffen konnte.Die Dinger sind doch krank an allen Ecken und Enden,elektrisch sowie mechanisch,egal ob aktiv oder passiv.Tauglich nur für 12V,bescheiden zu montieren,Kabel fest angeschlossen,Kabel die sich kaum anständig bündeln lassen,Kabel mit innenliegender Kunststoffseele in der Litze-was für ein Pfusch.Ich könnte noch seitenweise weiter berichten...
M
