Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Türsprechanlage umbauen
    Ich habe mal eine Frage an die Elektro-Menschen.
    Ich habe zwei (gaaaanz) alte Türsprech-Höhrer. Von beiden geht jewils ein Ader-Paar für das Mikrofon und eins für den Lautsprecher in Richtung der Kingel. Nun meine Frage: Welche (einfache) Schaltung benötige ich um das ein Mikro an den anderen Lautsprecher und umgekehrt anzuschließen??
    Ich dachte an einen simplen Transistor Mikro-Verstärker. Geht meine Idde in die richtige Richtung oder bin ganz auf dem Holzweg?
    Patrick
    Edit: Hier sind noch Bilder vom Hörer.
Hits:	403
Größe:	681,3 KB
ID:	14154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	626,9 KB
ID:	14155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	577,6 KB
ID:	14156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	650,6 KB
    Geändert von Firefighter87461 (11.11.2012 um 21:17 Uhr)
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    das Teil im ersten Bild ist der Summer, also die Klingel im Haustelefon.
    Wenn ich das richtig sehe, handelt es sich bei dem neuen Teil um ein Freisprechmodul?
    Also ohne Hörer?
    Hast du einen Typ von den beiden Teilen? Sieht stark nach Fa. Ritto aus. Modell/Art.-Nr. würde hier weiter helfen, dann können wir gezielt nochmal schauen.
    Sebbel2
    Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du ein Hausinterne Gegensprechanlage bauen, richtig ?
    Soll dann die alte zur Haustüre weiter funktionieren ?
    Soll einfach gesprochen werden können oder soll der LS erst frei sein nachdem der höherer abgenommen wurde ?
    Ja ich möchte eine hausinterne Sprechanlage bauen.
    Nein, die alte Türsprechanlage muss nicht mehr funktionieren.
    Ja, das mit dem einhängen wäre ganz praktisch.
    Die Firma heißt "hks-Sicherheitstechnik".
    Auf dem 3. und 4. Bild ist der Hörer zusehen, auf den ersten zwei die "Halterung" für den Hörer
    Patrick
    Edit:
    Da ja ein Summer eingebaut ist, konnte man den als Pieper nehmen, um den auf der anderen Seite der Leitung zu "wecken". Ich dachte zuvor an einen Signal-Pieper aus dem KFZ-Bereich, der dann eben an den Tür-auf-Knopf gehängt wird
    Fehler 405
    *hoch schieb*
    Weiß denn keiner weiter?
    Patrick
    Fehler 405
    Mh... ich hab so dinger schon zuhaufen gebaut.. unddas auch schon mit über 100 Sprechstellen...
    Aber ich würde sagen ohne die Türsprechstelle wird es nix...
    hab da mal einen link wie die alten normal verkabelt sind jetzt mal Hersteller unabhängig...
    http://www.briefkastenversand.de/med...rechanlage.jpg
    Gruß MasterOfFire
    Anderer Ansatz: zwei alte Feldtelefone? ;)
