Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Abgekürzte Textmeldungen vervollständigen
    bei uns werden bei der POCSAG-Alarmierung das Einsatzstichwort und der Ortsteil abgekürzt übertragen, z.B. Es brennt eine Halle in Disney-Entenhausen, es wird übertragen:
    Hallenbr Enten ....
    Ich würde gerne den Abgekürzten Text für die Weitergabe an die App wg. der Sprachansage vervollständigen.
    Die Lösung über die Textersetzung ist leider nicht so zufriedenstellend, da zum einen die Anzahl der anzuwenden Ersetzungen im Admin wohl begrenzt ist (kommt irgendwann eine Fehlermeldung) und zum anderen wendet das Programm die Ersetzung auch an, wenn eines der Wörter im nachfolgenden Text z.B. bei den Straßennamen nochmal auftaucht. Kommt z.B. die Meldung "Müllbr Muster Entenhausener Str." wird aus der "Entenhausener Str." die "Entenhausenhausener Str."
    Hat jmd. eine Lösung für ein vergleichbares Problem gefunden?
    Bis dann
    Dominic
    es könnte klappen wenn du in deinem fall statt "Enten" durch "Entenhausen" ersetzen einfach " Enten " durch " Entenhausen ", also mich Leerzeichen davor und danach, ersetzen wählst.
    www.radio-operator.de
    schonmal danke für den Tipp, dass klingt recht vielversprechend, hätte ich auch selber drauf kommen können. ;-)
    Werde es mal durchtesten. Bleibt noch das Problem mit der begrenzten Anzahl der möglichen Ersetzungen.
    Bis dann
    Dominic
    eigentlich ist die nicht begrenzt. was kommt denn für ein fehler?
    ich meine, es kam "Nr. oder Listeneintrag bereits vergeben" oder so in etwa.
    Kann den Fehler nun gerade nicht reproduzieren, denn nachdem ich im Admin aus den oben genannten Gründen, alle Ersetzungen entfernt und das Admin ohne Speichern verlassen habe, kommt beim Wählen des Buttons "Ersetzungen" gleich "Ausnahmegehler führte zu Programmabsturz" und das Fenster für die Ersetzungen läßt sich nicht mehr bearbeiten.
    Zur Info, das Programm läuft über eine Virtuelle Windows- Oberfläche auf einem Intel-Mac, vielleicht sorgt das ja auch für ungeahnte Probleme, wobei ansonsten das Programm mit allen Funktionen läuft.
    Bis dann
    Dominic
    Das bedeutet, dass du ein zu ersetzendes Wort doppelt eingegeben hast. Das wird vor jedem Eintrag überprüft.
    Wenn der Dialog jetzt nicht mehr aufgeht kannst du in %appdata%\RadioOperator die poc_replacements.xml einfach löschen.
