Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Weller portasol Gaslötkolben
    Crimpstecker sind da eine Alternative,wenn man sowas öfters machen muss.
    Und kauf Dir bitte keinen Akkulötkolben,wenn schon dann einen mit Gasheizung:-)
    M
    Wobei ich gerade bei dünneren Kabeln im Aussenbereich von den Crimpsteckern nur abraten kann, die wenigsten haben eine vernünftige Abdichtung...
    Gerade bei den N-Steckern sind da die guten z.b. von Telegärtner mit Mittelpin zum löten wesentlich besser... Hinten zum Aussenmantel eine Gummidichtung und vorne drin auch ne Dichtung... :)
    Ist bei den Crimpsteckern immer so ne Sache mit der Wasserdichtigkeit ;)
    Es gibt keine N-Stecker die ohne weitere Maßnahmen für den Außenbereich geeignet sind.Ob die gecripmt,lötfrei oder geschraubt montiert sind ist egal.Auch Telegärtner macht hier keine Ausnahme.Wer im Aussenbereich einen N-Stecker anständig montieren will kommt um abdichtende Maßnhamen nicht herum wenn es gescheit gemacht werden soll. Auch wenn die Antenne auf der Mastspitze montiert wird und der Stecker somit nicht dirket im Regen sitzt...
    M
