Ich würde ganz spontan drauf tippen das das Modem oder der Switch (je nachdem was der alles kann) dem PC1 die IP-Adresse zuweist.
Der PC2 bekommt die IP-Adresse vom Router mit WLAN. Wenn das jetzt 2 Geräte von verschiedenen Herstellern sind die Standardmäßig verschiedene IP-Bereiche nutzen kommst du nicht ins Heimnetz wie weiter oben schon beschrieben.
Standard-IP-Bereich:
FritzBox: 192.168.178.X
Linksys: 192.168.1.X
Ist immer abhängig vom Hersteller der Geräte.
Ich würde ein bischen Geld investieren und so etwas kaufen
http://home.cisco.com/de-eu/products/gateways
Damit hast du Modem, Router und WLAN in einem Gerät und wenn du dort den DHCP-Server einschaltest hast du kein Problem mehr. (Sobald du keine feste IP bei einem der Clients eingegeben hast)
Und noch dazu hast du nur noch ein Gerät das Strom braucht. Falls du den Switch brauchst kannst du ihn immernoch mit an das Gateway hängen (4 Lan-Ports - drauf achten) um das Netzwerk zu erweitern.
AngelOfFire
				112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
