Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Belegung Stromversorgung SRG3900
    hat jemand die Belegung der Stromversorgungsleitungen vom Sepura SRG3900.
    Hier geht es mir darum um eine Rückmeldung zu bekommen ob und wenn das Funkgerät eingeschaltet ist.
    Bei uns werden nur die Stromversorgung und der Einschaltplus verdrahtet.
    Tschüss
    Theo
    wenn du den original Sepura Kabelsatz hast müsste da an Pin 14 des breiten Steckers eine Pinke Leitung sein. Das ist ein Programmierbarer Ausgang, Die Spezifikation des Ausgangs ist Open Kollektor Aktiv Low, max 500mA, Max 15,8V externe Spannung. Intern Abgesichert gegen induktive Lasten mit zurück setzbarer Sicherung. V ol max = 200mV @ 0,5A.
    Evtl. lässt sich der so programmieren das du darüber eine Status Anzeige in Form einer LED oder so bekommst.
    Die orangene, die gelbe und die grüne Leitung sind Schalteingänge diese kann man mit diversen Aufgaben belegen. Z.B. DMO- TMO Umschaltung, Gateway oder Repeater Aktivierung oder auch nur eine Sendertastung.
    Gruß Marcus
    Tschüss
    Theo
    falls das Gerät z.B. in einem ELW verbaut ist, und das SRG mit einem Bordrechner gekoppelt ist, dann wäre auch die PEI eine Lösung. Also Abfrage via AT-Befehl ob das Gerät z.B. in einer Zelle eingebucht ist. Oder einfach primitiv ein AT (CR) eingeben und die Antwort auswerten....
    Servus....
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
    Hat einer die komplette Steckerbelegung?
    Servus,
    in diesem PDF sollte die Belegung angegeben sein.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
