Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Scanner + FUG eine Antenne
    Hallo .
    Ist es möglich ein FUG (2m) und einen Scanner (Pocsag ) an einer Antenne ( Kathrein Rundstrahler ) zu betreiben ?
    Welche Antennenweiche / Antennenumschalter kann da verwendet werden ?
    Willst du mit dem FUG senden?
    FUG
    Ja das FUG ist im S/E Betreib.
    Zitat Zitat von florian1968 Beitrag anzeigen
    Hallo .
    So einfach wie du deine Fragen stellst ist die Technik aber leider nicht.
    Willst du die Geräte _GLEICHZEITIG_ oder _ABWECHSELND_ an der Antenne betreiben?
    Für ersteres bräuchtest du eine spezielle Weiche, für zweiteres einen simplen Koaxialschalter wie diesen hier:
    http://www.kabel-kusch.de/Relais-Koax/cs201.htm
    Wenn es aber um erstere Variante geht, also beides gleichzeitig an der Antenne, gibt es folgende Lösungen für die Weiche:
    Das günstigste (so 200-300€) wäre ein 180°-Hybridkoppler bzw. Ringleitung.
    Die kommt als überteiertes Fertigteil von der Stange auf etwa 30dB Entkoppelung.
    Sprich: Sendet das Funkgerät mit z.B. 10W (40dBm) zur Antenne, bekommt der Scanner davon noch einen Pegel von etwa 10mW (10dBm) ab.
    Mit einer speziell abgestimmten Ringleitung auf eure Wunschfrequenzen käme man auf etwa 40-45dB.
    Ergebniss: Der Scanner (wenn er gut ist) geht durch das senden nicht kaput, aber seine Vorstufe wird von diesem Restpegel noch soweit übersteuert, das der Scanner stark desensibilisiert wird. Während des Sendens wäre also ein brauchbarer Empfang mit dem Scanner sogut wie ausgeschlossen.
    Die etwas bessere Lösung, wäre eine Duplexweiche.
    Allerdings kommt es dort ganz immens darauf an, wie weit die Pocsag-Frequenz und die Sprechfunkfrequenz auseinander liegen.
    Sehr schön machbar, wenn das Funkgerät im 2m UW oder OW (mindestens 168MHz oder höher) arbeitet, die Pocsag-Frequenz hingegen im Unterband des erweiterten 2m Bandes (um 165MHz) liegen würde.
    Das währe ein Kanalabstand von mindestens um die 3MHz, wofür schon eine Standardweiche (für 4,6MHz Duplexabstand) hin zu biegen wäre.
    Da käme man locker auf 55-65dB Entkoppelung, was den Scanner weiter entlasten würde.
    Wäre allerdings die Konstellation so, das euer Funkgerät in UW (~168MHz) und die Alarmierung im Oberband des erweiterten Kanalbereiches (~170MHz) läge, würde eine endsprechende Duplexweiche schon verflixt groß und teuer werden.
    Was wird denn mit dieser speziellen Kombination genau bezweckt? Nur mal so aus Neugierde...
    Mein Vorschlag: Senden über den Rundstrahler, Empfang mit dem Scanner über eine andere Antenne etwas weiter abseits. Die günstigsten Scanner-Antennen gibts ja schon für 20-30€.
    Vielleicht ist ja sogar der Scanner-Empfang mit einer aufgesteckten Gummi-Antenne oder einer abgesetzten Magnetfuß-Antenne ausreichend...?
    Scanner +FUG eine Antenne
    Hallo.
    Vielen Dank für die Infos.
    Dann werde ich das ganze mit zwei Antennen ausprobieren .
