Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Keine ZVEI Auswertung
    ich nutze die neueste Version von Bosmon (1.10
    Ich habe einen Funkscanner (ein UNIDEN Bearcat UBC 80XLT) am Line-In Eingang meiner Soundkarte (Onboard) angeschlossen und die Konfiguration von BosMon vorgenommen (linker und rechter Kanal hört auf ZVEI).
    Im Telegramm Fenster habe ich den Filterregeln testweise alles zugelassen, sprich im Filter bei "ZVEI:*" angegeben.
    Der Haken war auch bei "Sirenenauswertung bei ZVEI" gesetzt. In einem zweiten Telegramm Fenster habe ich den Haken bei Sirenauwertung weg gelassen. (zum Test)
    Nun wurde heute Mittag die Schleifentestalarmierung durchgeführt, nur leider hat BosMon überhaupt nichts registriert und erkannt. Habe auch schon mehrmals wie beschrieben an der Lautstärke herumexperimentiet. Leider alles ohne Erfolg.
    In der Gauge sieht man sehr schön, das Signale auf den Linken und Rechten Kanal ankommen, nur scheint es BosMon nicht verarbeiten zu können.
    FMS Auswertungen funktionieren allerdings problemlos, sprich hier empfängt BosMon was und kann es auch encodieren.
    Kann mir einer helfen und sagen wo das Problem liegt?
    Grüße Thomas
    Hallo Thomas,
    Wertet der Rechner / die Soundkarte denn FMS korrekt aus?
    Ich hatte dieses Problem auch schon mal mit einer Onboard-Soundkarte auf dem Intel Atom Board unseres kleinen Servers in der Feuerwehr. Damit funktionierte die Auswertung von FMS-Stati in einem sehr großen Bereich der Lautstärkeeinstellung unter BosMon sehr gut, nur es wurde partout kein ZVEI ausgewertet.
    Abhilfe schaffte die Verwendung einer Behringer U-Control (Externe USB-Soundkarte), gibt es schon für relativ kleines Geld und sollte hochwertiger sein, als die meisten Onboard-Billig-Chips
    ja FMS wird über BosMon gut ausgewertet nur bei ZVEI tut es sich schwer bzw kommt nichts an. Leider möchte ich nur ZVEI auswerten.
    Ich habe mir auch schon überlegt eine andere Soundkarte zuzulegen (z.B. eine Creative Audigy oder X-Fi) nur habe ich jetzt mal Testweise die beiden Programme FMS32 und Radio Operator parallel installiert und laufen lassen.
    FMS32 und RadioOperator können ZVEI decodieren, nur bei BosMon bleiben die Telegrammfenster leer :(
    Ich würde aber gerne BosMon mit ZVEI zum laufen bekommen.
    Scheinbar liegt es daher nicht an der Soundkarte. Oder ist hier der Algorithmus von FMS32 und RadioOperator um einiges besser/unempfindlicher als der von BosMon?
    Ich habe auch mit älteren BosMon Versionen und auch mit BetaVersionen getestet, leider ebenfalls erfolglos :-(
    Grüße, Thomas
    Du hast aber schon das Häckchen bei der zvei Auswertung gesetzt ?
    Also nicht bei der Sirene sondern in dem oberen Fenster... ( Telegramme )
    Genau hab ich. Also die Soundkarte habe ich auf beiden Kanälen (rechts und links) auf FME und ZVEI lauschen lassen und das Telegramm-Fenster so koniguriert das nichts gefiltert wird bzw bei Filter: ZVEI: * eingetragen.
    mach mal den Stern wech ... ( Für was soll das gut sein ??)
