Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Tastenprint Hurricane Duo
    Hallo zusammen, durch einen Fallschaden an einem Hurricane Duo die beiden Lötpunkte des rechten Tastenprint auf der Platine (Ansicht von vorne) abgebrochen :( Meine Frage nun: Gibt es eine Möglichkeit hier die Funktion wieder herzustellen? Z.B. mit einem Kabel am Ic oder einem anderen Punkt auf der Platine? Hier noch ein Bild http://i.imgur.com/PQYAi.jpg
    Vielen Dank im Voraus und euch allen einen guten Start in die Woche. Grüße flo
    Irgendwie hat das mit dem Bild nicht funktioniert , und der zweite Versuch Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	54,3 KB
    Also erstens ist auf dem Bild nichts zu erkennen.
    Zweitens kostet so ein neuer Tatsenprint ja nicht die Welt.
    Da du schreibst das du am IC rumlöten willst, vermute ich das du mit ´nem Lötkolben umgehen kannst. Also kauf dir einfach ein Tastenprint, löt ihn ein, und freu dich das es wieder funktioniert.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Hallo nochmals, ich glaube ich habe mich leider etwas unklar ausgedrückt, es ist nicht der Tastenprint, das wäre das kleinste Problem. Es sind direkt die Lötpunkte auf der Platine, welche mit dem Tastenprint verbunden werden. Und JA, mit nem Lötkolben kann ich umgehen, zumindest löte ich damit des öfteren SMD. ;) Grüsse Flo
    Kannst du bitte mal ein Bild in brauchbarer Qualität posten?
    Dann kann man mal sehen was noch zu retten ist.
    Patrick
    Fehler 405
Hits:	347
Größe:	66,2 KB
    So hoffe hier ist er besser erkennbar . Was ich noch sagen muss, der DME gehört nicht mir ist von nem Freund der hat schon versucht mit leitsilber und kupferfolie abzuhelfen, wobei er das leitsilber meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte... Ich bin und bleibe ein Patron Fan :D Gruß flo
Hits:	257
Größe:	139,5 KB
ID:	14112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	139,5 KB
    UPS, das war zu viel ! :)
    Also das einzige was ich erkenne ist dass es dem Melder an der oberen rechten Ecke mehr als nur bescheiden geht - Mein Beileid ;-)
    Ist ja in dem Fall nicht mein Problem ;-)
    Handelt es sich um einen Privat-Melder oder von einer HiOrg?
    Wenn es ein HiOrg-Melder ist solltest du schnell so tun als ob du nie was dran gemacht hast und ihn als defekt melden. Sollte es dein eigener sein, dann pack ihn in ´ne Kiste und schick ihn zu der Funkwerkstatt deines Vertrauens.
    Patrick
    Fehler 405
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Firefighter87461 Beitrag anzeigen
    Wenn es ein HiOrg-Melder ist solltest du schnell so tun als ob du nie was dran gemacht hast und ihn als defekt melden. ...
    Zu spät... Wenn man die Bilder richtig interpretiert sieht das ziemlich schlimm aus. Bevor man irgendwas versucht muss man das Gemurkste mit dem Silberleitlack und der Folie wieder entfernen. Hier würde ich jetzt aber auch erst bei einer Funkwerkstatt erkundigen ob die das auch fachmännisch machen können (Stichwort Platinenreparatur). Sonst kann man da die besten Sachen erleben...
    So, habe den DME wieder meinem Kollegen gegeben..., und ihm eure Meinung mitgeteilt. Er war etwas bestürzt,er dachte er kann mit dem Leitlack noch was retten...Dem war wohl nicht so. Er hat ihn sich privat gekauft, ich glaube sein Kommandant hätte ihn geköpft... Danke euch für die schnellen Antworten. Bis dann . Grüße flo
