Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fehlermeldungen/ smstrade
    Moin moin,
    im Zusammenhang mit smstrade werden Fehlermeldungen generiert, die ich nicht verstehe:
    Fehler
    19:08:15 [ERROR] [SMSTradeThread Wed Oct 24 19:08:13 2012] [smstrade.SMSTrade][147] xxxx: Absenderkennung nicht korrekt. - Absender mit maximal 11 alpha-numerischen Zeichen oder 16 numerischen Zeichen verwenden
    19:56:14 [ERROR] [SMSTradeThread Wed Oct 24 19:56:12 2012] [smstrade.SMSTrade][147] xxxx: Messagetyp nicht korrekt
    20:05:23 [ERROR] [SMSTradeThread Wed Oct 24 20:05:21 2012] [smstrade.SMSTrade][147] xxxx: Messagetyp nicht korrekt
    ???? Die Absenderkennung lautet FEUERWEHR und der SMS-Typ ist über das smstrade-menü ausgewählt???
    Carsten
    Die Fehlermeldung kommt von SMSTrade, nicht von uns.
    Eventuell verwendest du ein Gateway welches keine Absenderkennung unterstützt. Oder du hast irgendwo am Ende aus versehen ein Leerzeichen. Hast du auch schon mal eine andere Kennung (z.B. EINSATZ) versucht?
    OK ... Das Leerzeichen werde ich prüfen ...
    Moin moin,
    keine Leerzeichen ....
    Nach Rücksprache mit SMSTRADE ist alles OK ... Definitiv falscher Alarm ... Woher kommen diese Fehlermeldungen????
    Mir ist etwas aufgefallen:
    Die versendeten Nachrichten werden von smstrade zurückgemeldet. Bei dieser Fehlermeldung (Meldung Nr. 31 bei SMSTRADE) sind genau 31 Nummern in der Verteilerliste.
    Wird die Anzahl der Nummern evtl. als Fehlermeldung interpretiert?
    Nur so eine Idee ....
    Carsten
    Das Problem gab es mal (das die Verteilerliste als Fehlercode interpretiert wurde), wurde aber eigentlich schon längst behoben. Du verwendest die neuste Version?
    Bei mir läuft die 1.1 mit Update 1.1.5 für den seriellen Port.
    Carsten
    Moin moin,
    ich könnte den Fehler nachstellen:
    31 SMS = Fehler
    32 SMS = OK
    31 SMS = Fehler
    Bitte beim nächsten Update fixen.
    Carsten
    Wie waren denn deine Einstellungen?
    "Verteiler verwenden" war angeschalten nehme ich an?
    Verteilerliste ist angewählt - es wurden ja alle SMS versendet....
