Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sammelalarm
    Sammelalarm
    ich habe jetzt für unsere Feuerwehr alle Einheiten eingepflegt und auch einen Sammelalarm eingerichtet, muss ich den jetzt irgendwie auslösen oder löst der automatisch aus wenn ein Alarm rausgeht? Hatten jetzt schon zwei Alarme und beidesmal ging der Sammelalarm nicht raus.
    Wenn alles richtig eingestellt wurde, löst der Sammelalarm automatisch aus.
    Serveroberfläche > Benutzerverwaltung: Dort musst du bei der SA-Einheit angeben, welche Einheiten alarmiert werden müssen, um den Sammelalarm auszulösen. Natürlich muss für die SA-Einheit dann auch ein Alarmablauf existieren.
    Serveroberfläche > Einstellungen: Dort kannst du die Zeit einstellen, wie lange die Einheiten "gesammelt" werden, und ob bei einer alarmierten Einheit die Zeit wieder neu starten soll.
    Sammelalarm
    Habe ich so gemacht, habe nur keine Häckchen gesetzt, dachte mann muss nur die Einheiten vom linken ins rechte Feld ziehen.
    Der Sammelalarm löst nur aus, wenn mindestens eine der markierten Einheiten alarmiert wird.
    Sammelalarm
    Wenn nirgends ein Häckchen gesetzt ist löst er dann immer aus?
    Sammelalarm
    Ichb hab keine Ahnung warum aber der Sammelalarm löst bei mir nicht aus.
