Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LTE und Tetra
    LTE und Tetra
    Hallo zusammen.
    Wie verhält sich eigentlich Tetra und LTE in einem Fahrzeug?
    Als Beispiel ein ELW mit Tetra Funkausstattung und einer LTE anbindung.
    Sollte für LTE ne Dachantenne genommen werden? Eigentlich doch ja, wegen dem Fahradyschen Käfig. Wie verhält sich das dann auf dem ELW Dach mit Tetra Antenne und LTE Antenne? Gibt es da schon erfahrungsberichte oder ne Empfehlung?
    Wie groß sollen die Antennenabstände sein, damit sich die Signale nicht gegenseitig stören?
    Oder das ganze an einen Funkmast gebaut, der hinten am ELW dran ist.
    Gruß Michael
    9 von 10 Mißerfolgen haben die gleiche Ursache: Mangelnde Vorbereitung
    Zitat Zitat von MichelB Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Hypotetisch ist das nicht sooo kritisch, denn Tetra reicht bis 395MHz (BOS) bzw. 430MHz (zivil), hingegen liegt LTE oberhalb von 790MHz.
    Das also LTE in Tetra einstrahlt (desensibilisiert) oder Tetra in LTE ist relativ unwarscheinlich.
    Allerdings sollte man generell einen gewissen Mindestabstand zwischen Antennen einhalten, damit sich die Antennen nicht kapazitiv gegenseitig beeinflussen.
    Also in dem Frequenzbereich mindestens etwa 10-15cm.
    Einmal um die LTE-Hardware (je nach dem ob das was komerzielles oder eher consumerrtiges ist) nicht durchglühen zu lassen durch Tetra.
    Zum anderen wegen der noch unklaren Entkoppelungssache mehrerer Tetra-Geräte in einem Fahrzeug.
    Denn für höchst mögliche Entkoppelung muss das VSWR der Tetra-Antennen _OPTIMAL_ sein. Selbst ein Kleck Vogelexkremente könnte fatal die Werte aus dem Sollbereich reißen.
    Da halt noch niemand weis was da womöglich genormt wird, also lieber andere Antennen im zweifel weiter wech als zu nah. :-)
