Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Notebook: Umschalten zwischen Line-In und Mic?
    ich bin derzeit dabei, mir ein Notebook rauszusuchen und möchte darauf natürlich auch RO laufen lassen. Jetzt sollte man ja den Scanner nicht an einem Mikrofon-Anschluss anschließen (wg. der Spannung für das Mic). Natürlich haben gerade die Notebooks, die mir gefallen keinen Line-In-Anschluss, sondern nur Mikrofon. Habe aber gelesen, dass die meisten, neueren Notebooks quasi einen kombinierten Mic-/Line-In-Anschluss haben und man die jeweilig gewünschte Funktion der Buchse software- bzw. windowsseitig einstellen kann. Habe aber dazu nichts näheres gefunden. Kann das jemand von Euch bestätigen? Wäre natürlich ideal, da ich dann nicht mehr auf die Anschlüsse achten müsste! :)
    Grüße!
    Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
    Könnte dir eine USB-Soundkarte ans Herz legen.
    Bei diesen hast du verschiedene Ein- & Ausgänge...
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
    Zu dein Problem, Die Einstellung macht das System von allein,
    z.b wenn du das Audio kabel in die Buchse gesteckt hast, fragt dich das System ob der
    Line Eingang oder Ausgang eingestellt werden soll.
    PanTau63
    _________________
    TSF 80-22
    vielen Dank für eure Antworten. Dann kann ich den Scanner ja getrost einstöpseln! USB-Soundkarte möchte ich nicht, da ich das Notebook als einziges rumschleppen will ;) Und wenn das System es automatisch macht, passt es, brauche nur den einen Eingang.
