Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programmierung Patron plus/pro - Neue Meldungen nacheinander lesen
    ist es möglich den Patron plus bzw. pro so zu programmieren, dass man wenn z.B. 2 neue Meldungen gleichzeitig kommen diese auch sofort beide durch Scrollen lesen kann? Bei mir ist es so dass ich nur die erste Meldung lesen kann und dann durch Drücken der beiden weißen Tasten erst ins Menü muss (Meldungen lesen) um an die zweite (dritte, vierte, ...) Meldung zu gelangen.
    Von der BOSS Reihe kenne ich es, dass man die Meldungen durch Drücken der großen Taste nacheinander Durchlesen kann. Wenn man alle neue Meldungen gelesen hat verschwindet dann das Briefsymbol. Geht das auch beim Patron?
    Gruß Andreas
    Deaktiviere mal in den Optionen die "Einfachbedinung".
    Gruß Andi
    Danke. Jetzt geht er mit dem roten Knopf ins Meldungsmenü, aber Durchscrollen wie beim BOSS geht trotzdem nicht...
    Wenn neue Meldungen anstehen, dann kann man die eigentlich alle hintereinander lesen. Wenn die Meldungen gelesen worden sind geht es soweit mit bekannt nicht mehr. Ist leider auch etwas her das ich nen Patron hatte.
    Gruß Andi
    ist denn eine der 3 Tasten auch mit "Meldung lesen" belegt?
    Paul
