Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Swissphone Quattro XLS hängt sich auf
    Hallo zusammen, ich habe einen XLS der beim Starten die Kodierungen durchläuft und bei einer Kodierung hängen bleibt. Ich kann den FME weder reseten noch neu programmieren. Ich bitte um Hilfe und Unterstützung. Gruß R.
    hallo,
    evt über die service psw einen komplett reset machen
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Wie ist denn der Fehler enstanden? Einfach"über Nacht",oder ist beim Programmieren irgendwas schief gegangen?
    @fire Hero:
    Der Melder lässt sich nicht auslesen bzw.programmieren.Die Funktion "reset" in der PSW ist kein "komplettreset",sondern bricht nur evtl. hängende,vorherige Programmievorgänge ab und setzt eine (vorherige) erfolgreiche Kommunikation des Melders mit dem PC voraus und funktioniert auch nur bei Kommuikationsproblemen NACH schreiben/lesen.Solange der Einschaltpiep fehlt wird das mit dem Reset per SW nichts,da muss entweder erst die Hardware im FME wieder bis zum int. Reset laufen oder der Melder muss im richtigen Modus sein,um platt gemacht zu werden.
    So wie ich das einschätze ist der Melder ein Fall für eine FACHwerkstatt.
    M
    danke , schon wieder was gelernt :D
    @fire Hero:
    M
    Fire-Hero
    Quattro XLS geschossen
    ich hab mir meinen XLS grad beim proggen geschossen. (versehentlich2 Progs auf einmal geklickt) :-( Das Ding zeigt nur noch das leere Batteriesymbol an und sonst nix mehr. Auch mit Reset und Service-SW ist nix zu machen. Beim Lesen/Schreiben/Reseten kommt die Meldung "Time out" oder "Zeitüberschreitung". Batterie raus/rein hilft auch nichts mehr.
    Hat da noch jmd. ne Idee für mich?
    2 progs auf einmal??
    Zitat Zitat von Taz118 Beitrag anzeigen
    2ich hab mir meinen XLS grad beim proggen geschossen. (versehentlich2 Progs auf einmal geklickt) :-( Das Ding zeigt nur noch das leere Batteriesymbol an und sonst nix mehr. Auch mit Reset und Service-SW ist nix zu machen. Beim Lesen/Schreiben/Reseten kommt die Meldung "Time out" oder "Zeitüberschreitung". Batterie raus/rein hilft auch nichts mehr.
    Fire-Hero
    ja er war noch am proggn als ich auf den Button drückte um zu lesen
    Geändert von Taz118 (08.02.2013 um 20:06 Uhr)
    also, hat er nen sotware fehler, versuch mal die batterie länger draußen zu lassen.
    hat bei manchen schon wunder gebracht, wie auch die beiden platinen für längere zeit zu trennen, und dann mit ner neuen batterie noch einmal reseten
    Fire-Hero
    Hab das ding ins Ladegerät gesteckt und nix. Display verändert sich nicht. Hab die Batterie jetzt draußen ubd wart mal ab.
