Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Swissphone Quattro 96S - Alten Vibrationsmotor gegen Modell-Vibrationsmotor tauschen?
    Moin
    Ist es möglich den alten silbernen länglichen Vibrationsmotor aus dem Quattro 96S, der nun fast ausschließlich vibriert, wenn man auf die Schale drückt (Wackelkontakt???) gegen einen aus dem Modellbau zu tauschen, da diese nicht unverschämte 45€ kosten? Die neuen Swissphone Vibratoren, für die man die neue Oberschale braucht, da die originale für den alten nicht mehr passt, sind ja auch normale Vibrationsmotoren mit 2 Litzen (+ und -), genau wie man sie im Modellbau findet.
    Weiß jemand, mit wie viel Spannung dieser betrieben werden muss? Ich habe einen mit 1,4-3V gefunden. Kann ich den verwenden?
    Hier im Vergleich:
    Alter Motor (z.Z. verbaut), ausverkauft (wird nicht mehr hergestellt)
    Neuer Motor, original Swissphone, 45€
    Alternativer Motor (1,4-3V), 1,25€
    Könnte funktionieren...
    Stell doch mal deine Bezugsquelle hier rein, teste es aus und berichte hier :)
    (viel kaputt gehen, kann hier nicht *g*)
    Vielleicht finden wir ja dadurch eine preisgünstige Alternative...
    wir verbauen hier des öfteren Motore von Pollin. Gleiches Aussehen wie deine Alternative.
    Lediglich die Unwucht muss bei unserem Modell an der Spitze seitlich etwas abgeschliffen werden, da sie sonst am Gehäuse hängt.
    Sebbel2
    Ok ich werde mal einen davon bestellen und es ausprobieren, dann natürlich hier berichten, ob es geklappt hat und wo ich den Motor her habe ;)
