Ergebnis 1 bis 15 von 154
Thema: OPEN-Beta: Version 1.2.9.7 + Fax-Input-Plugin
    Ehrlich gesagt, ich hab mich auch gewundert, nach dem ich das hier von Dir gelesen habe. Die ganzen Testalarmierungen direkt aus FirEmergency gingen ohne Probleme raus.
    Und als dann eine direkte Meldung der LST von FMS32pro ausgewertet wurde, funktionierte das Ganze so wie es sein soll.
    Hast Du ev. die Goggleadresse schon auf GMail umgestellt und daher kommt das Problem ?
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Wie sieht denn deine Pipe aus ?
    Na so, wie oben in Beitrag 44 beschrieben !
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Also, habe eben das Sytem komplett neu aufgesetzt, die App neu registriert...jedoch ohne Erfolg. Er folgt im Log immer die Meldung das das unknow Email und das URL nicht erstellt werden konnte.
    Moin moin,
    noch eine Bitte für die 1.2:
    Da die Versionssuche sporadisch Errormeldungen produziert, diese Meldung bitte auf "Warnung" setzen ...
    Wenn nur jede zehnte Versionskontrolle durchkommt ist das immer noch kein Problem ... so bleibt das Error-Log für "richtige" Fehler übersichtlich.
    Carsten
    Jepp, jetzt habe ich die Melddung auch bekommen. Seltsam, gestern Abend hat es einmal funktioniert. Also scheint doch irgendwo etwas nicht richtig zu sein !!!
    Eben selbst nochmals getestet. Push ging einwandfrei mit der Version aus dem Shop durch. App wurde neu installiert und registriert.
    Geht es sonst bei niemandem (auch heute nicht)?
    Also ich hab jetzt mal alle Verzeichnisse und Dateien (bis auf das Config Verzeichnis) gelöscht, und dann manuel die Dateien aus der 1.2.93beta.zip wieder in das Installationsverzeichnis kopiert. Jetzt mal abwarten. Die manuelle Alarmierung aus FirEmergency geht einwandfrei raus, und der Adressbutton wird abgezeigt bzw. die Karte kann einwandfrei ausgefrufen werden.
    Also jetzt devinitiv: DIE AUTOMATSICHE ALARMERUNG DIREKT ÜBER FMS32PRO GEHT NICHT.
    Es wird im Server die bereits genannte Fehlermeldung angezeigt:
    Android --- Fehler beim Versand an '#######@gmail.com aufgetreten. (Fehler beim senden GAE Fehler: Unknown email adress)
    Was mir aber noch aufgefallen ist, wenn ich die Serveroberfläche als Admin starte und das Programm dann später sperre, kann ich mich nicht wieder als Admin anmelden.
    Im Server schreibt er dann: [RemoteGUIServer][2007] Benutzer 'Admin' ist momentan gelockt, um Mehrfachzugriff zu vermeiden.
    Es ist aber sonst keine Oberfläche (Client) geöffnet.
    Geändert von Einsatzleiter (13.11.2012 um 10:01 Uhr)
    Irgendwie hab ich das dumpfe Gefühl das die Adresserkennung bei mir garnicht gestartet wird obwohl ich sie aktiviert habe. Lässt sich in der Serverlog oder irgendwo feststellen was die Adresserkennung als "Adresse" gefunden hat?
    hallo ich habe jetzt auch schon ein paar mal versucht die automatische Adresserkennung einzustellen. Jedoch ohne Erfolg. Wo muss ich denn das Adressmuster einstellen das eine Adresse erkannt wird? Ich sehe da irgendwie nicht durch.
    Und wo finde ich den Assistenten um das einzustellen?
    Vielen dank schonmal im Vorraus
    Geändert von Mitch85 (13.11.2012 um 11:10 Uhr)
    Ich habe mal versucht, eine zusätzliche kleine Anleitung zu schreiben, um die automatische Adresserkennung auf Grund einer eingehenden immer gleich aufgebauten POCSAG Meldung zu konfigurieren. Ihr findet Sie in der angehängten PDF Datei, die hoffentlich verständlich aufgebaut ist.
    Ich hoffe die Programmierer der Software nehmen es mir nicht übel, das ich einige Sreenshots verwendet habe.
