Wird heute Abend erledigt.
Scheinen aber viele das Problem zu haben.
Nutzen die aktuellste Version aus dem Androidstore.
Wie gesagt, Testnachricht vie App wird er Button angezeigt.
Nachricht wie Firemergency.....kein Button.
Log kommt heute abend.
Dazu müsste ich erstmal wissen, wie ich das Alarmplugin richtig einstelle. Die Konfiguration der automatische Adresserkennung hat einwandfrei funktioniert, aber wie geht es dann mit der PlugIn Konfiguration weiter ?
Denn ich muss ja ausschließen können, dass der Fehler nicht an der Übermittlung von FirEmergency liegt.
Wie enno82 bereit schrieb:
Nutze die aktuellste apager Version aus dem Androidstore.
Bei der Testnachricht via App wird der Button angezeigt.
Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
Die FirEmergency-Seite macht der User Firemergency, die aPager Seite ich, daher kann ich nur letzteres prüfen. Kam es richtig an, wurde es richtig verarbeitet, etc.
Sorry, ist ein arbeitsteiliger Prozess :-)
Die Logs habe ich soeben an euch versendet.
Vielleicht wäre es auch nochmal hilfreich genau zu erklären was gemacht werden muss um den Map-Button im aPager angezeigt zu bekommen.
Grüße,
Enrico
Keine Panik!
Das Android-Plugin übergibt die Adresse falsch. Wird gefixt!
Für den allgemeinen Ablauf, siehe hier:
http://blog.firemergency.de/blog/201...he-scenes.html
Ah, das ist gut....denn ich habe bei uns bereits alle auf die neue Version umgestellt und da ist gerade aktuell recht ärgerlich das es nicht funktioniert.
Update auf 1.2.9.3 online.
Änderungen
- Adresse wird nun an aPager richtig übergeben
- Adresserkennung: Mustererkennung verbessert (Fehler mit * behoben)
- Adresserkennung: Mustererkennung verbessert (Abkürzungen wie W = Weg und S = Straße können automatisch ersetzt werden (lässt sich in der Konfiguration aktivieren))
Version findet man im Shop
Geändert von Einsatzleiter (12.11.2012 um 19:57 Uhr)
Ich kriege einen Klops...
Mit der nun neuen Version bekomme ich bei einem Alarm keine Push mehr auf das Android:
Android --- Fehler beim Versand an xxxxxxxx@googlemail.com aufgetreten. (Fehler beim senden GAE Fehler: Unknown email adress)
Löse ich jedoch manuell direkt über BosMon einen Test aus, kommt der an.
Auf der Versin 1.2.9.2 funktioniert es hingegen wieder.
Habt ihr jetzt beim Androidplugin was verstellt ?
HILFE !
Geändert von enno82 (12.11.2012 um 20:05 Uhr)
ich habe jetzt das Update gemacht (wie immer alle Dateien ersetzt außer den CONFIG-Ordner). Ich habe jetzt alle drei Möglichkeiten der Adresserkennung ausprobiert, aber keines hat letztendlich dazu geführt, dass der Button im aPager erscheint. Es wurden die Beispiele aus dem WIKI genommen und entsprechend konfiguriert.
Hat jemand, bei dem es schon funktioniert, einen Tip?!
Christian.
Stehe exakt vor dem selben Frage wie Chris271, ich kann aus der Anleitung nicht genau herauslesen aus welchem Alarmtext die Adresserkennung ihren text herauszieht.
Also ausgewertet wird die Digitale Alarmierung über FMS 32 pro. Entsprechend erfolgt in FirEmergency die Weitergabe über das AlarmtextPlugIn vom FMS32. Hier habe ich die Variablen &4& (Bezeichnung der RIC) und &3& (Alarmtext) eingetragen.
Anschließend erfolgt die Alarmweitergabe über das AndroidPlugIn.
So wie ich den User FirEmergency verstanden habe, erkennt das Programm die Adresse automatisch aus dem Alarmtext auf Grund der in Lösung 2 beschriebenen Worttrenner bzw. der in Lösung 3 beschriebenen Adresslisten. Diese Daten werden dann allen PlugIns zur Verfügunmg gestellt.
Lies mal hier: http://blog.firemergency.de/blog/201...he-scenes.html (Ziemlich unten)
Da steht das auch noch mal geschrieben.
Ohjeee, danke.
Dann muss ich mir was einfallen lassen.
Da ist immer die Rede von "Adresserkennung im Alarmtext" und ich habe das als "Adresserkennung im Alarmtext-Plugin" verstanden, denn bei uns liegt der Einsatzort und Stichwort in einer Text-Datei vor, die eingelesen und dem Alarmtext (im Alarmtextplugin) angehängt wird (&FILE&). Dann kann das ganze auch nach 5 Stunden Tests nicht funktionieren.
Muss ich mir wohl wieder was eigenes dazubasteln.
Gruß, Christian.
