Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wlan Störung durch anderen Laptop
    Zitat Zitat von Firefighter87461 Beitrag anzeigen
    Ich habe folgendes Problem:
    Mein Wlan-Stick steckt in einem Thin-PC der Funk auswertet und entsprechend den Auswertungen SMS verschickt. Der Laptop steht auf dem Schreibtisch der Mini-PC steht darunter. Sobald ich nun den Laptop einschalte welcher über ein LAN-KABEL angeschlossen ist (Wlan ist deaktiviert) Empfängt der PC zwar noch geht aber auf eingeschränkte Konnektivität und hat keine Internet Verbindung.
    Hat von euch jemand einen Grund oder noch besser eine Lösung für das Problem?
    Patrick
    Stelle die Geräte testweise weiter auseinander!
    Oder müssen die gestapelt aufeinander liegen ?
    Ggf. sendet einer der Geräte Störsignale...
    Die Empfang ist nachdem ich die Geräte auseinander Stelle in Ordnung allerdings interessiert mich trotzdem die Ursache des Problems. Aber der Empfang is ja jetzt wieder da.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    hast Du in Deinem Netzwerk den Router als DHCP-Server laufen oder haben Deine Rechner
    feste IP-Adressen ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Dann sind ja alle Probleme gelöst!
    Ich nehme an, das dein Laptop Störsender sendet...
    Es tritt ja immer auf, als du ihn eingeschaltet hast.
    Vielleicht ein kleiner Trafo in deinem Laptop o.ä.
    Steckernetzteile "Adapter" senden auch oft irgendeinen Scheiß^^
    Ich denke nicht, das es was mit DHCP zu tun haben wird...
    Wenn er die Geräte auseinanderstellt ist der Fehler ja weg - hat also nichts mit DHCP der Routerkonfiguration zu tun!
    Weiterhin viel Spaß beim Dekodieren und tüfteln bei der Suche des Störsenders ;)
