Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Unterschiedliche Swissphone Ladegeräte
    ich habe hier zwei Swissphone LGRA Expert zu Hause.
    Das erste ist ein LGRA Expert VHF Swion D mit 6 Ladepins, und das zweite ist ein LGRA Expert UHF Euro mit 5 Ladepins.
    Der Melder ist ein BOSS 910 der im UHF Bereich arbeitet. Bei dem Melder war das LGRA Expert mit den 5 Pins im Set enthalten.
    Nun meine Frage:
    Warum hat die eine Ladestation nur 5 und die andere 6 Pins, und kann ich beide Lader für den Melder nutzen oder geht das nicht wegen der verschiedenen Anzahl der Pins?
    Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen
    Gruß Matthias
    Welcher Pin fehlt denn?
    Dann könnte man ja nachschauen wofür der sonst da ist ;)
    Das VHF solltest du gegebenenfalls auf UHF umbauen... C1 raus und A1 rein *g* also so grob :D
    es fehlt der Pin ganz links, wenn ich von der Vorderseite auf die Ladeschale schaue.
    Mit dem Umbau habe ich gar keine Ahnung wie ich das machen soll. Kenne mich da nicht mit aus.
    Vielleicht ist der eine Pin mehr ja nicht schlimm.
    Gruß Matthias
    Es fehlt beim UHF Euro-Lader auch die Anschlussmöglichkeit für die Antenne,richtig?
    Nutzen kannst Du beide Geräte gleichermaßen,die Ladetechnik ist identisch.
    Musst halt probieren obs auch ohne Antenne geht-wovon ich ausgehe.
    M
    Ich habe bei beiden Ladern die Möglichkeit eine Antenne anzuschließen.
    Wenn die Ladetechnik bei beiden Geräten die selbe ist, kann ich die Lader ja jetzt beide nutzen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß Matthias
