Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: BMD "außer Band"
    Zitat Zitat von sebbel2 Beitrag anzeigen
    hät ne Frage an unsere Spezialisten zwecks BMD:
    Die 2m-BMD-Version, die mir bekannt ist, hat ja einen Frequenzbereich von 146-174MHz. Hat schon jemand mal einen BMD auf ~145MHz mit adäquater Empfangsleistung abgeglichen ohne Änderung der Hardware?
    Jeder FME, so auch der BMD, haben generell nur eine sehr geringe Bandbreite.
    Bei 2m Meldern je nach Type einen Abstimmbereich von 4-10MHz sind durchaus üblich.
    Will man einen FME vom BOS-Band oben runter auf 145MHz bringen, kommt man nicht drum rum mehrere Bauteile im Frontend an zu passen.
    Eben damit der Abgleichbereich ein Abgleich im AFU-Band überhaupt zulässt.
    Hallo Jürgen,
    dachte ich mir. Danke für deine Info!
    Sebbel2
    ich habe einen BMD der auf 145,700MHz bequarzt ist und auch sehr gut funktioniert.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gab es bei BMD nicht auch noch diverse Teilbereiche? Das 2m-Band ist doch garantiert in weiterere Teilbereiche unterteilt, denn ein Empänger in dieser Technik wird kaum das ganze 2m-Band abdecken können.Wenn Dein Melder ab Werk den Bereich von 146 bis 153 (?) MHz abdeckt (müsste nachsehen wo genau die Grenzen sind) bin ich mir sicher dass die paar kHz kein Problem darstellen werden.
    M
    BMD "außer Band"
    Den 2m-Band BMD gab´s für die Frequenzen 146-154 MHz, 154-164 MHz und 164-174 MHz.
