Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Scannerempfehlung für POCSAG-Auswertung
    kann mir jemand einen Scanner oder ein anderes Gerät empfehlen, das sehr gut zur
    POCSAG-Auswertung mit BosMon und FMS32pro funktioniert?
    Mit freundlichen Grüßen
    Marschel
    Da wird dir jeder was anderes sagen. Meist kommt es aber auf die Antenne an. Ich hab den UBC 69 XLT 2 mit Netzteil und externer Antenne und der wertet alles aus was er soll. Leicht modifiziert mit Dauerbeleuchtung.
    Wichtig ist ein Discriminator-Ausgang am Scanner und wie schon erwähnt eine vernünftige Antenne.
    Florian XYZ verstanden, Ente!
    mit dem Diskriminatorausgang ist mir klar. Was für eine Antenne könnt ihr mir denn empfehlen?
    Marschel
    Eine die man aufs Dach stellt sofern man darf.
    Aufs Dach ist schlecht, da ich zur Miete wohne. Es muß da schon ne Zimmerantenne sein. Habt ihr da Empfehlungen??
    Gruß Marschel
    Dann eben unters Dach. Häng dir ne Discone Antenne hin und du hast Empfang.
    Welche Etage wohnst du? Mitten in der Stadt?
    http://www.thiecom.de/discone-antennen.html
    Naja...Pocsag mit BosMon oder FMS32 ist aus meiner Sicht nur eine Notlösung.
    Das einzig wahre ist Poc32.
    Bei FMS32 hat man unerklärlich mieserable Decodierfehleraten, bei BosMon wird hingegen vom User eine Engelsgedult beim feinfühligen Abgleich der Decoderparameter abverlangt, denn ohne solch einen Feinabgleich geht Pocsag eben garnicht oder eben mit immenser Fehlerrate.
    Unter gleichen Vorraussetzungen mal mit Poc32 ausprobiert, brachte schon in hunderten Fällen auf Anhieb Decodierraten zwischen 90-98%.
    Zum Empfangsgerät:
    Ein billiger 65h mit nachgerüstetem Diskriminatorausgang reicht für die meißten Soundkarten. Der Diskriminatorpegel ist relativ kräftig im Vergleich zu vielen anderen Scannern.
    Allerdings verleitet ein "Scanner" gerne zum "scannen", was für Pocsag ein absolutes NoGo ist!
    Will man brauchbar Pocsag empfangen, muss der Scanner fest auf einem kanal stehen, des weiteren muss durch komplettes öffnen der Rauschsperre die Batteriesparschaltung deaktiviert werden. Andererseits zerhacken dir beide Funktionen die Datenpakete in fataler Weise.
    Zur Antenne: Beim empfang eines regionalen Netzes, innerhalb des normalen Versorgungsbereich des jeweiligen Netzes (wo auch DME's zuverlässig auslösen sollen) reicht die originale Scannerantenne die jedem Scanner beiliegt.
    Einspruch!
    Für Sprechfunk in Wechselsprechen stimmt das.
    Speziell aber für Pocsag ist eine hoch installierte Dachantenne extrem kontraproduktiv.
    Denn je besser die Empfangsantenne ist, um so mehr DAU's empfängt man.
    Es liegt aber in der Natur von DME-Netzen das räumlich getrennte DAU's die auf dem selben Timeslot sitzen, gegenseitig stören!
    Nein, jeglicher Antennenaufwand macht bei Pocsag ausschließlich dann Sinn, wenn es um weit entfernte DME-Netze geht, die man zuverlässig noch über 60-100Km empfangen will.
    Da macht dann eine ordentlich dimensionierte Yagi sinn.
    Noxon DAB Stick
    eine äußerst kostengünstige und variable Möglichkeit stellt ein DAB+ USB Stick dar (ca 20€) mit der Software SDRSHARP ( http://sdrsharp.com/ ) und der dort beschriebenen Installation besteht die Möglichkeit verscheidenste Dienste zwischen 50 und 1700 Mhz empfangen. Eine per Virtual Audio Cable nachgesachaltete Software (z.B. FMS32) bringt gute Ergebnisse.
    Einstellung für den USB Stick Bandbreite 12.500 Hz und AudioFilter aus.
    Gruss
    Bernd
    Damit mögst du ja recht haben, aber die meisten Programme verfügen über Filterfunktionen welche doppelte Nachrichten nicht durchlassen.
    Ja, aber da schaust du knapp am Problem vorbei!
    Pocsag basiert auf 10 Timeslots zu je 6 Sekunden.
    In einem Pocsag-Netz hat man also nur maximal 10 Timeslots wo man beispielsweise 1 Master und 9 DAU's drauf verteilen kann.
    Nun sind aber 9 DAU's sehr, sehr wenig. Mag für ein Dorf reichen, aber weder für eine Großstadt noch einem Landkreis.
    Also nimmt man mehrere DAU's die räumlich weit auseinander liegen und packt diese eben auf einem gemeinsammen Timeslot.
    Das ganze basiert auf der Annahme das Pager nur eine dürftige, interne Antenne haben, also generell schonmal unempfindlicher sind als Handfunkgeräte oder gar Mobil- oder Feststationen.
    Ebenso werden diese meißt in Hüfthöhe am Körper getragen, was die Empfangsreichweite noch weiter einschränkt.
    Solch ein DME wird unter Garantie die DAU's im Umkreis von 3-6Km hören, aber bestimmt nicht noch die gleichzeitig sendenen DAU's in 10-20Km.
    An einer vernünftigen Dachantenne hingegen hörst du fast alle DAU's.
    Und wenn du dir das genau anhörst, eventuell mit dem Blick auf eine DCF- oder GPS-Exakten Uhr, wirst du an solch einer Antenne deutlich hören das die meißten Timeslots nur noch als Brei empfangen werden. Es preschen einfach mehrere DAU's übereinander, ohne (wie bei Gleichwellen im Sprechfunk) phasensynchron aufeinander abgestimmt zu sein.
    Ergo: Mit der Pisseligsten kleinen Stummelantenne bekommt man in der Regel immer 1-3 DAU's mit, welche auch ein offizieller DME empfangen würde.
    Aber mehr als 9 DAU's + Master ist verflixt ungut...störrt sich gegenseitig wenn man mehr Stationen empfängt als Timeslots zur Verfügung stehen.
    Neuerdings wird die Problematik in Ballungsgebieten (z.B. hier im Ruhrgebiet) verschärft, da sich mehrere Landkreise auf den selben Kanälen auf die Pelle rücken.
    Das sich z.B. auf Kanal 113 neben dem Netz Dortmund nun auch die Netze im Kreis Borken und von Solingen tummeln, (um nur einige zu nennen) interessiert einen DME der durch Dortmund getragen wird herzlich wenig.
    An einer Hochantenne hingegen wird langsam alles gegenseitig platt gefahren.
    welcher Scanner ist denn noch zu empfehlen? Den AE 65H gibts leider nicht mehr neu zu kaufen.
    Gruß Marschel
    wie ist der Scanner? Ist der zu empfehlen für Pocsag-Auswertung?
    Uniden Bearcat UBC 69 XLT-2 mit Diskriminatorausgang
    Marschel
    kann zum auswerten von pocsag die Software soRFmon empfehlen, funktioniert zu 100% und das auch ohne Discriminatorausgang.
    Gruß Tischler
