Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: 448,425 Mhz Digitalalarmierung
    HAllo,
    gibt es eine Möglichkeit, das was auf dieser Frequenz an Pocsag ampfangen wird, auch zu dekodieren?
    Falls ja, mit welchem der Progs ( PDW , sorfmon) geht das am besten?
    grüße
    an sich mit jeder Pocsag-Decodersoftware. Signal ist sehr stark und kommt mit 1200Baud.
    Paul
    und wie müsste es bei der Soundkarte eingestellt werden?
    Hat eigentlich die Polizei auch eine Digitalalarmierung wie die Feuerwehr?
    e*message/ e*Bos läuft im 70-cm-Band auf der alten Telmi Frequenz 448,425 MHz
    Lässt sich mit allen gängigen Programmen dekodieren.
    http://de.wikipedia.org/wiki/POCSAG
    e.
    Also bei uns nicht die werden per hausruf gerufen bei uns. Die haben ja schichtdienst. BFs werden ja auch im hausruf alarmiert/zusätzlich zum DME/FME.
    Also ich weiß, das die Polizeiwachen ebenfalls eine digitale Alarmierung haben,
    so wie die FW z.B bei 173.200 MHZ
    Wo wäre die Frequenz bei der Polizei? etwa bei 448.425 ?
    NEIN,
    Polizeiwachen haben keine digitale Alarmierung.
    Alarmiert wird, "wenn" dann über GSM.
    Es gibt lediglich ganz wenige Spezialeinheiten der Polizei, die digital alarmiert werden.
    Mir sind zwei bekannt, aber die sind natürlich verschlüsselt.
    e.
    ah so, ok,
    aber welcher Bosfunk läuft dann über 448.425 ?
    ah so, ok,
    BOS Funk auf 448.424 MHZ gibt es überhaupt nicht.
    lediglich hier:
    http://www.bos-alarmierung.de/articl...armierung.html
    e.bos wird durch eine firma durchgeführt.
    e
    Was sind aber das für Meldungen im Polizeicomputer auf der Wache, die genauso aufgebaut sind, wie die der FW und Rettungsdienste?
    Das steht in der Zeile die Wagenfunknummer, Uhrzeit, was passiert ist, wo, und bei wem..
    Die Zeile hat anstelle der RIC, die Funknummer z.B.( 12/00 )
    Was ist das für ein System?
