Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FME 88 S Fehler
    FME 88 S Fehler
    Ich hab nur eine kurze Frage, vielleicht kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
    Ein Kollege bei uns aus der FW besitzt den FME 88 S von Bosch. Seit kurzem funktioniert der Funkmeldeempfänger nicht mehr richtig. Beim Einschalten blinken nur verschiedene Symbole am Display auf und der Funkwecker führt nicht mehr den Test durch (es ertönen nicht die zwei unterschiedlichen Töne am Anfang).
    Wir haben selbst eine Programmierstation in der FW, aber der Melder lässt sich weder einlesen noch löschen.
    Gibt es für solche Fälle irgendeinen Reset am Empfänger selbst? Oder wisst ihr irgendetwas anderes?
    Vielen Dank!
    Markus
    wie sieht's mit der Stromversorgung aus? Ist der Akku noch i.O.? Wurde schon mal ein anderer Akku ins Gerät eingelegt? Welcher Akku-Typ befindet sich im Melder?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Der Akku ist in Ordnung, ich habe ihn schon geladen.
    Ich denke auch, dass er ausgewechselt wurde.
    Es ist ein NiCd Akku mit 800 mAh.
    Moin moin,
    was meldet denn die SW? Lies sich der FME vorher unter den gleichen Bedingungen auslesen/programmieren? Was wurde seit dem letzten erfolgreichen FME-Auslesen an der Programmierumgebung geändert?
    FWP
    Habt ihr schon:
    - einen anderen Akku versucht (ab und an ist er etwas wählerisch)
    - Die Kontakte im Akkufach gesäubert
    Wenn der FME sich nicht sauber einschalten läßt, könnt ihr ihn auch nicht auslesen, da die ProgSW erst Kontakt zum FME bekommt, wenn er im Adapter eingeschaltet wird.
    Könnte ein Problem am Schalter, oder eine kalte Lötstelle sein.
    Da der Beitrag am 09.08.2002 verfasst wurde denke ich nicht, dass das Problem immer noch besteht. Denn wer lässt seinen Melder schon über ein Jahr nicht funktionstüchtig herumliegen?
    Ups, peinlich... Ich habe das Datum des ursprünglichen Postings nicht gelesen.
    Vielleicht gibt's ja inzwischen jemanden, der ein ähnliches Problem hat. Dann war der Beitrag nicht ganz umsonst...
    Jo ich kann was zu sagen. Hatten dieses Problem auch bei 2 Meldern. Soweit ich mich erinnern kann war da das Quarz für den uP gebrochen. Deshalb hat der uP nix mehr richtig gemacht.
    Gruß Joachim
    das ist ein quarzbruch wahrscheinlich meiner ist auch runtergefallen jetzt kaputt gibt keinen neuen quarz, der wird tot geschrieben und nen digitalen gibt es dann
    cu
    cu
    Wenn der Totgeschrieben wird, kann man den dann als Ersatzteilspender kriegen? was hattet ihr denn für Ladegeräte? Bin nämlich noch auf der Suche nach einem LG 88 RL/NF
    FWP
    FME 88
    Hallo Leute,
    noch ein kleiner Tipp falls die Melder Probleme machen: Prozessor und Digitalteil komplett nachlöten, vor allem den Prozessor; nach Sturz die Antenne prüfen (Ferritkern bricht oft), Prozessorquarz geht oft kapputt, Kondensator in der Nähe der Antenne gebrochen... ich mag dieses Gerät nicht :-)
    ~Joe~
