wenn Du Fehler im MySQL-Modul von BosMon entdeckt hast immer raus damit wo es hakt. Bugreports können hier im Forum, im BosMon Forum und per Mail an support@bosmon.de gesendet werden.
BosMon
BosMon
Wie wäre es denn, wenn ihr beide euch mal zusammensetzt und besprecht, wie man ggf. zusammen BosMon verbessern kann statt hier im Forum zwei getrennte Programme zu bewerben?
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
Ich will an BosMon nicht mitarbeiten :)
Und ein eigenes Programm habe ich auch nicht geschrieben. Es ist nur ein kleines PHP-Skript. Programm wäre schon fast übertrieben *g*
Ich stelle es einfach mal ein. Für Fehler übernehme ich keine Garantie oder Haftung etc...
Vorraussetzung:
Auf dem Windows Alarm PC:
- BosMon
- wget (google nach wget Windows)
In BosMon unter Telegram Ereignisse als Programm ausführen:
Auf dem Webserver:Code:C:\wget\wget.exe -O log.txt "http://hier-gehts-zum-Server.de/poc_in.php?alarm_ric=%adresse%&alarm_sub=%funktion%&alarm_text=%meldung%&passwort=ef4b25b358927c035a546f5115e63333"
- php
- mysql
- Das Script
poc_in.php
die Mysql DB muss nach dem Script oben folgende Spalten enthalten:PHP-Code:<?php
/* POCSAG Schnittstelle für Alarmierung
Einfügen einer DME-Alarmierung in MySQL-Datenbank per URL:
Variabelen:
$alarm_ric RIC des DME
$alarm_sub Sub-RIC
$alarm_text Meldung
// Zum Fehlerfinden nächste Zeile auskommentieren:
// error_reporting(E_ALL);
// Fixe Zugangsdaten mysql
$db_server = 'localhost'; // Datenbankserver
$db_user = "DBUSER"; // Datenbankuser
$db_password = "DBPASSWORT"; // Passwort zum Datenbank User
$db_database = "POCSAG"; // Datenbank
$db_table = "pocsag_table"; // Tabelle
$passwort = "ef4b25b358927c035a546f5115e63333" // Passwortschutz um Daten einzutragen
// URL Vars
$alarm_ric = $_GET["alarm_ric"]; // RIC
$alarm_sub = $_GET["alarm_sub"]; // Sub-RIC
$alarm_text_get = $_GET["alarm_text"]; // Alarmtext ins urlencode
$alarm_text = urldecode($alarm_text_get); // alarmtext in DB
// Wenn Subric als Zahl benötigt wird, so lassen. Ansonsten auskomentieren, dann als Buchstabe a bis d
// RIC Subric von Text in Integer
$alarm_sub = str_replace("a", "1", $alarm_sub);
$alarm_sub = str_replace("b", "2", $alarm_sub);
$alarm_sub = str_replace("c", "3", $alarm_sub);
$alarm_sub = str_replace("d", "4", $alarm_sub);
// Password und Leerabfrage
if(!empty($_GET['alarm_text']) && !empty($_GET['alarm_ric'])) {
if($_GET['passwort'] == "$passwort") goto weiter;
else {
echo "Passwort/Username falsch!";
goto ende;
else {
echo "Keine Vars übergeben!";
goto ende;
weiter:
$verbindung = mysql_connect("$db_server",
"$db_user", "$db_password")
or die ("keine Verbindung möglich.
Benutzername oder Passwort sind falsch");
mysql_select_db("$db_database")
or die ("Die Datenbank existiert nicht.");
$eintrag = "INSERT INTO $db_table
(ric, funktion, text, einsatz)
VALUES
('$alarm_ric', '$alarm_sub', '$alarm_text')";
$eintragen = mysql_query($eintrag);
if($eintragen == true)
echo "Eintrag war erfolgreich";
else
echo "Fehler beim Speichern";
ende:
id, ric, funktion, text
per phpmyadmin mit SQL Befehl:
Testen kann man zum Schluss eben per Hand mit:PHP-Code:CREATE TABLE `POCSAG`.`pocsag_table` (
`ID` INT( 5 ) NOT NULL ,
`time` TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ,
`ric` INT( 7 ) NOT NULL ,
`funktion` INT( 1 ) NOT NULL ,
`text` VARCHAR( 255 ) NULL
) ENGINE = MYISAM ;
Ich hoffe ihr habt Spaß daran. Durch dieses Script und passenden Filtern lassen sich alle Alarme oder nur die der eigenenen Einheit in die Datenbank schreiben.Code:http://hier-gehts-zum-Server.de/poc_in.php?alarm_ric=1234567&alarm_sub=a&alarm_text=Testnachricht zur Datenbank&passwort=ef4b25b358927c035a546f5115e63333
Läuft hier super.
Smith
Geändert von Smith (21.08.2012 um 17:30 Uhr)
