Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Antenennanschluß Motorola MTP 850
    wie heisst der Antennenanschluß am Motorola MTP 850 technisch richtig?
    Ist das eine M, TNC oder ??? Schraubung/-Buchse?
    Brauche die Angabe für ein Antennenkabel, dass auf einer Seite FME an Fensterklemmantenne und auf der anderen Seite an das MTP 850 soll.
    Grüsse, FDNY911
    Präzisierung
    So,
    habe herausbekommen, dass man einen Adapter braucht von Motorola-??? auf z.B. BNC.
    Wo bekommt man sowas - schon gegoogelt aber nichts für MTP 850 gefunden, nur für Alt-analog. Auch bei ebay nichts gefunden...
    Gruss, FDNY-911
    Kommt drauf an, was du damit machen willst. Einen Adapter, den man anstatt der Antenne auf das Gerät schraubt, gibt es bei Motorola nicht.
    Für Meß- und Prüfzwecke gibt es aber einen Adapter, der die hintere Antennenbuchse benutzt, die hinter der Gummiabdeckung liegt und für Aktivhalterungen verwendet wird. Diesen Adapter kann man dort anbringen. Dabei muss der Gürtelclip entfernt werden.
    Die Antenne oben am Gerät wird dabei abgeschaltet!
    Diesen Adapter gibt es bei Motorola!
    Wenn du dir den Adapter anschaust, siehst du, dass er für die ständige Benutzung nicht geeignet ist (zu filigran), sondern wirklich nur als Prüfmittel. Für den Betrieb im Fahrzeug ist eine Aktivhalterung zu empfehlen.
Hits:	899
Größe:	875,6 KB
    MTP 850 Ant.-Adapter
    Hallo pcman,
    wie oben beschrieben will ich eine Fensterklemmantenne, die ein FME-Kabel hat, mit dem MTP 850 verbinden. Antenne ist diese:
    http://www.stecker-shop.net/shop/art...DP130000794%26
    Aktivhalterung scheidet wegen zu häufigen Fzg.-Wechselns aus. Es gibt diesen Adapter m. Schraubgewinde
    http://www.stecker-shop.net/shop/art...aid%3D00226%26
    , weiß aber nicht, ob er auf Motorola passt. Ist das SMA bei Motorola?
    Gruss, FDNY911
    Geändert von FDNY911 (25.08.2012 um 17:57 Uhr)
    Ist nicht SMA, sondern ein spezieller motorolaeigener Stecker.
    Abbildung Ant.-Anschluss MTP850
    Hallo pcman,
    kannst du mir die Teilenummer für deinen abgebildeten Antennenanschluß nennen und was das Teil ungefähr kostet?
