Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit der Auswertung
    ich habe folgendes Problem.
    Obwohl ich die Soundkarte direkt mit dem Diskriminatorausgang meines Scanners verbunden habe. (Signal ist gut - überprüft am Osziloskop) wertet Poc32 nicht aus. Das Symbol für DCD blinkt kurz auf. Die Aussteuerungsanzeige arbeitet. Jedoch erfolgt darauf hin keine Auswertung.
    Zur Hardware: (laut Windows-System)
    CPU: AMD Athlon 1100Mhz
    Ram: 384 MB Ram
    Soundkarte: ESS Solo
    OS: Windows ME
    Poc32: Poc 32 Vers. 2.06
    Wie gesagt das Signal vom Scanner ist in Ordnung.
    Was mich auch wundert ist, das die Uptime unten rechts nicht synchron läuft.
    A.Odenthal
    Hat jemand eine Idee ?
    zecke Gast
    info
    Also bei mir funzt Poc 32
    Hast du es denn schomal mit win32 Probiert
    So - Teil 2 des Problems
    also - zu dir Zecke !
    - Nein das Programm habe ich nicht genutzt, da ich es auch nicht habe.
    und der neue Clou - ich habe die Soundkarte getauscht. Jetzt läuft ein SB-128 und nun läuft das System 3 Stunden. Es wertet zwar nicht 100% aus - aber hin.
    Alexander
    zecke Gast
    jo das ist ja eine 1000% steigerung
    pocsag
    habe ähnliche Probleme mit ESS-Soundkarten gehabt,
    allerdings vorwiegend auf Laptops.
    Wieso geht es nur drei Stunden - hast Du Dich registriert ?
    Wenn nicht, hier eine allg. Registrierungscode, der bisher immer gefunzt hat:
    Code: 1CTYNZU1C6SADS
    Außerdem ist bei diesem Programm weniger oft mehr, d.h. nur geringe Ausschläge (so 1-3 Klötzchen) reichen aus, um anständig zu decodieren.
    So, try it again,
    Grüsse von FDNY911
