Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Fug 8: Anschluss Zusatzlautsprecher an Hörerausgang
    Die beiden Bausätze sind schonmal grundlegend verschieden. Bei dem einen handelt es sich um einen VORverstärker für Mikrofone (wird gebraucht um einen einfachen Handhörer an die Zweithöreranschluss zu klemmen). Das andere ist ein richtiger Verstärker zum verstärken von Audiosignalen. Dieser sollte schon funktionieren. Warum da aber zwei Potis dran sind kann ich grad nicht sagen. Entweder Beispielfoto oder vielleicht zum Regeln von Höhen/Tiefen.
    Die 500mV betrifft nur die Mikrofonklemmen des Zweithöreranschlusses. Das hat ganz einfach den Sinn, dass man mehrere Zweithörer parallel hängen kann und dann jedes einzeln verstärkt werden muss. So werden die Mikrofone voneinander entkoppelt, so dass man immer nur mit dem Mikrofon sendet, vom man auch die Sprechtaste drückt.
    Gerrit Peters
    Hallo zusammen.
    Als guter Fragensteller gehört es sich natürlich, auch vom Ergebnis zu berichten.
    Der Verstärkerbausatz von Pollin verrichtet mittlerweile am Zweithörerausgang
    und einem Peiker 4 Ohm Lautsprecher seinen Dienst. Soweit ist alles super, es verzerrt kaum und durch das Klangpoti kann man da nochmal etwas gegensteuern, so dass auch bei voller Lautstärke das Verzerren nur minimal ist.
    Ein Problem gibt es aber noch: Im Lautsprecher ist das Summen der Lichtmaschine zu hören. Der Verstärker ist auf die +12,6V und Masse am Funkgerät angeklemmt. Auch der Hinweis eines Kameraden als Masse die Karosseriemasse zu nehmen brachte keine Besserung. Es stört nicht übermäßig, aber es trübt nun doch etwas das Ergebnis.
    Trotzdem sage ich recht herzlich Danke an die Unterstützung hier im Forum.
    Zitat Zitat von Resortler Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    für dieses Problem gibt es Endstörfilter zu kaufen. z.B den EF3 der Firma Baumeister u. Trabandt. (http://www.funkmelderservice.de/Ents...3_12_V6_A.html) Er wird einfach in die Spannungsversorgung von der Batterie zum Funkgerät eingesetzt, danach ist Ruhe.
    Ansonsten ist natürlich wichtig das die NF Leitungen vom FuG zum Verstärker und von dem zum Lautsprecher geschirmte Leitungen sind und die Schirmung auch angeschlossen ist.
    Gruß Marcus
    Ich habe mir die Verstärker nicht näher angesehen. Ich denke aber dass 450mV (Sollpegel an der Hörerbuchse BEI 200 OHM LAST) etwas viel als Eingangspegel für den Verstärker sind. Ohne Hörer bzw. Last haben wir am FuG8 natürlich auch noch weitaus mehr als die 450mV. Wenn der Verstärker verzerrt dann ist der garantiert schon am Eingang übersteuert-da würde ich mit einem Poti als Spannungsteiler erstmal die Eingangsspannung auf ein für den Verstärker erträgliches Maß reduzieren, dann sollte Dein Vorhaben klappen.
    M
    Hallo zusammen.
    Wie nervig das mit der Lichtmaschine ist, die nur gaaanz leicht zu hören ist, muss sich mal noch herausstellen. Wenn es richtig nervig ist, kommt so ein Filter dazwischen.
    Das Verzerren beginnt erst kurz vor voller Lautsärke des Verstärkers. Ansonsten klingt es doch recht gut.
    Wie alt ist denn die Batterie?Wenn die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat kann das auch mit daran liegen.Der Entstörfilter sollte in jedem Fall rein,in die Versorgung des Funkgerätes.Das Brummen dürfte eigentlich auch beim Senden hörbar sein-hör mal mit einem Meldeempfänger in den Kanal rein und drücke die Sendetaste.
    M
    Hi.
    Die Batterie dürfte kein Jahr alt sein, da wir das Fahrzeug im Januar erst neu bekommen haben mit der Funkvorrüstung.
