Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pocsagauswertung Radio Operator
    benötige eure Hilfe.Kann über den Radio Operator trotz Disc Ausgang keine Pocsagmeldungen
    empfangen. Statusmeldungen gehen einwandfrei.
    Über FMS 32 alles super.
    Kann es an den Einstellungen liegen?
    Wäre schön wenn mir jemand seine Einstellungen mal mitteilen könnte.
    ih3gf
    Ein paar Punkte die dir weiterhelfen könnten:
    - der Pegel den Radio Operator benötigt kann sich von dem unterscheiden den FMS 32 braucht.
    - parallele Nutzung von FMS32 und RadioOperaotr kann zu Problemen führen
    - Was ist im Radio Operator Admin ausgewäht? 512 oder 1200 Baud?
    - Ist die Richtige Soundkarte, der richtige Eingang und die richtige Seite im Admin ausgewählt?
    - Sind etwaige Pocsag-Filter gesetzt?
    www.radio-operator.de
    Parallele Auswertung von POCSAG und FMS geht bei mir auch nicht (über 2 verschiedene Soundkarten natürlich). Alles nach Standard eingestellt. Geht nur entweder, oder.
    schick mir das problem bitte nochmal per mail an info@radio-operator.de, dann schau ich ob ich das problem finden kann.
    Ebenfalls Pocsag Probleme
    Bei mir ist es so das zwar der Alarm ankommt, jedoch der Text nicht!
    Poc32 zeigt den Text aber an.
    Woran könnte das liegen?
    Auch wenn ich mit dem Bos-Tool einen Alarm Simuliere kommen nur 2 Buchstaben vom ersten Wort an...
    Bitte um Tipps.
    Danke.
    Gruß Angriffstrupp
    Genau das Problem hatte ich auch mit Alarm ohne Text und mir konnte auch keiner helfen. Hab dann nochmal das Kabel PC<->Scanner überprüft und nochmal mit den Treibern der Soundkarte gespielt und auf einmal empfängt RO alles, sogar mehr als Bosmon.
